Первый усилок комом).
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
Здравствуйте уважаемые знатоки, у меня вот нашлась такая вещь "JRC 2902N". Насколько я понял это 4 ОУ на одном чипе. Я новичек и только начал разбираться с ОУ, прошу сильно палкой по горбу не бить)
Так вот, заиграло у меня в одном месте кое-что и я захотел собрать стереоусилитель, но вышла какая-то лютая хрень. Прошу помочь и разяснить принцип работы ОУ на пальцах и желательно без формул) а то я чуток туповат походу.
Заранее спасибо.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Микросхема - аналог LM2902. Для усиления звука не предназначена, отсюда и результат.
Egour
  Постов: 916   Друзья
Если на пальцах и кратко, то сигнал на выходе ОУ есть усиленная разница между сигналами на инвертирующем и неинвертирующем входах, а коэффициент усиления ОУ определяется исключительно отрицательной обратной связью и в идеале не зависит от типа ОУ. Вроде все.
Непонятно только, каким боком усилитель к разделу "Акустика"... Хотя, если присмотреться, в разделе уже больше половины тем про усилители, регуляторы громкости, тембра и т.д. и т.п.
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
Благодарю за помощь, будем тогда дальше смотреть что можно сделать из ka2206n.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Zapa3a, нормальный усилитель. 2.5 Вт на 8 Ом выдает. Вот плата и даташит на микру.
Файлы: KA2206.lay (34.1 Kb) · ka2206.pdf (156.9 Kb)
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
Витинари, Спасибо огромное, я даже не расчитывал на такую щедрость. Правда у меня микросхемка немного другая-ka2206n, и выглядит она подругому. Но то ладно, сам как нибудь додумаю. Спасибо.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Zapa3a, так там единственное различие в том, что у 2206n вместо спаренных контактов четыре отдельные ноги выведено. А при монтаже они все равно так же на землю подключаются.
Посмотрел, кстати, плату, которую скидывал - отстойная она. Лучше заглянуть в даташит LA4182 или LA4183 - полные аналоги, там рекомендуемый рисунок печатки приведен. Хотя его, конечно, все равно до ума доводить надо - все платы в даташитах SANYO размером с аэродром.
