Усилитель Агеева в Micro-Cap
faint069
Здравствуйте!
Пытаюсь заставить работать старую популярную схему в микрокапе. Никак не получается. Постоянно то ошибки, то на выходе совсем не то, что нужно.
Элементы заменил на аналоги импортныеОперационник - LF357, Транзисторы: BD234, BD235, BD437 и BD438.
Два генератора на входе работают в противофазе для усиления.
Я не очень хорошо соображаю в схемотехнике, а надо сделать, поэтому за грубые ошибки не ругайте сильно.
На скриншотах прилагаю схему саму, то, что получается при анализе, и файл микрокапа. Если кому нужно, могу прикрепить статью из журнала, где эта схема была опубликована.
Может я не совсем по теме сюда обратился, тогда подскажите пожалуйста, где засидают гуру микрокапа. Буду очень благодарен..
Файлы: MC9_Usilitel_60.cir (28.7 Kb)
Egour
  Постов: 916   Друзья
А в чем, собственно, проблема? Вон же, чего-то усиливает. Уберите один из генераторов для начала :)
Добавлено (30.11.2015, 14:11)
У КС518А напряжение стабилизации 18 вольт. У стабилитронов на вашей схеме напряжение стабилизации 5 вольт. Катушку индуктивности на выходе вернуть на родину, или поставить вместо нее перемычку, иначе резистор R10 будет включен последовательно с нагрузкой, а его сопротивление в 2,5 раза больше сопротивления нагрузки и большая часть мощности будет выделяться на нем, а не на нагрузке.
Дальше, и это наверное ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА: неверно указан номинал резистора R3. Не знаю, как Микрокап понимает значение 2М, но если поставить просто два миллиона Ом - 2000000, то усиление становится более единицы, как и должно быть. Сигнал подавать на вход 1. Верхний вывод резистора R2 при этом должен быть соединен с общим проводом. Когда сигнал подается на вход 2, вход 1 с землей соединять не нужно.
Если Микрокап выдает ошибку "Матрица сингулярна", то скорее всего он не справляется с симуляцией цепей содержащих конденсаторы. У меня в вашей схеме выдавал такую ошибку пока не убрал из нее С3 и С4. Можно попробовать включить последовательно с конденсаторами резисторы очень малого сопротивления, 0,01 Ом примерно. А вообще, лучше не вешать сразу все конденсаторы в схему, а добавлять их после того как симуляция заведется. Тогда будет понятно, из-за какого конденсатора Микрокап отказывается симулировать и включить последовательно с ним резистор.
