Ищу схему лампового оконечника
Fishbone
  Постов: 18   ОК
Привет. Не ругайтесь за нубскийвопрос))
Нужен двухтактный ламповый оконечник, на 6п14п мощностью 5-12 ватт. С выходом 4-8 ом, при использовании трансформатора из телека или радиолы, твз какого нибудь. В общем который можно найти у барахольщиков
Вот тут десятки схем - выбирай.
Fishbone
  Постов: 18   ОК
Спасибо! Это то что нужно 1 в 1
Добавлено (19.12.2015, 21:48)
мне понравилась такая схема но конкретную информацию к сожалению не могу... Какой выходной трансформатор сюда идет?
Файлы: 8734109.gif (16.5 Kb)
Делал такую. На выход можно или готовый ТАН подобрать или даже ТС-180 в нужном подключении.
Fishbone
  Постов: 18   ОК
а ТВЗ 1-6 ?? Какие параметры на выходе вообще если применять тот же 1-6?
ТВЗ 1-6 как раз и идёт в эту схему. Читаем оригинал: УНЧ выполнен на лампах с выходным трансформатором ТВЗ-1-6 от лампового Ч/Б ТВ первого класса, или любого лампового радиоприёмника с РР выходным каскадом.
До 10 ватт даст.
Fishbone
  Постов: 18   ОК
при 4 или 8 омах?
Где кстати этот "оригинал найти"? я находил только форум, там конкретно о 1-6 не было сказано
Fishbone
  Постов: 18   ОК
у меня ещё вопросы, надеюсь на ответ
1) на схеме БП получается S1 это power, S2 standby??
2) можно дроссель заменить на резистор?
3) что если вместо вышеупомянутых конденсаторов применять плёнку wima или другую плёнку? А так же насчет электролитов
4) можно ли вместо твз1-6 использовать 2хТВЗ1-9 в таком включении?? http://www.audioportal.com/attachm....6837826 Если да, то какое сопротивление и мощность будут на выходе?
5) Какое напряжение будет поступать на схему? К слову я хочу привязать преамп на 2х 6н2п-ев вот отсюда http://elektrotanya.com/PREVIEW....f_1.png
Спасибо!
Да, да, да, трансы твз9 я включать на двухтакт не пробовал, примерно 300В.
