Переделка питания активного микрофона шорох-1 с 12в на 5в
artem-d13
Постов: 4
Приобрел активный микрофон Шорох-1 с питанием 7,5-13в для подключения к автомагнитоле. Выход для питания с магнитолы имеет напряжение 5,7в. Пробовал подключить к этому входу микрофон, он соответственно не заработал должным образом. (при подаче 12в на микрофон -работает отлично). Собственно вопрос: что необходимо переделать в схеме питания микрофона, что бы он нормально функционировал от 5в?
 (см. рисунок).
rylan
Постов: 502
Цитата artem-d13 (  ) Выход для питания с магнитолы имеет напряжение 5,7в о каком выходе на магнитоле идет речь?
artem-d13
Постов: 4
На магнитоле для подключения микрофона имеются выходы(входы). Первый- принимает сигнал от микрофона, второй - земля микрофона, а третий - питание для микрофона (на нем 5,7в). Проводка к микрофону трех-жильная., вот что бы не резать кабель, не запитывать микрофон от освещения и не тянуть лишних проводов хочется изменить питание данного микрофона... Схема на операционном усилителе, по даташиту питание (-18, 18в). Возможно ли изменить данную схему (например заменить сопротивление), что бы схема продолжала нормально функционировать? или все же придется подключать 12в...Добавлено (12.11.2015, 21:44) --------------------------------------------- Выход для микрофона hands-free.
djsanya123
Постов: 1072
artem-d13, как вариант внутри магнитофона перепаять провод который подает +5,7В к источнику питания +12В. С таким низким напряжением как 5,7В микросхема не будет работать
dozent
Постов: 102
Возможно, что на выходе 5,7 вольт, который вы упоминаете, уже сидит резистор, расчитанный на подключение электретного микрофона. Тогда для работы вашего микрофона не будет хватать тока. Нужно вскрывать магнитолу и организовать подачу на этот выход нужного вам напряжения.
artem-d13
Постов: 4
Спасибо всем проявившим внимание к моей теме. Решил взять питание 12 от привода антенны на магнитоле (12в). И не буду мучиться с переделкой. А будет ли работать схема, если поменять операционник на lm358? там вроде питание от 3в.
djsanya123
Постов: 1072
c 358 будет работать только прийдется подобрать резисторы обратной связи для нормального КУ
artem-d13
Постов: 4
А каким образом подбирается этот резистор? Существуют какие-нибудь теоретические методики или только экспериментальным путём с использованием переменного резистора? А как замерить "правильность" подбора если у меня нет осциллографа? Подключать к усилителю и на слух?
