Подскажите как доработать odeon-av100, твик
Dombrovskij8153
Имеется сабик odeon-av100 с полностью рабочей внутренней электроникой, хочу подключить к нему 2 пассивные колоночки MicroLab SOLO 1m3 проклеенные и с доработанными фильтрами. хочется максимально упростить звуковой тракт и улучшить звук на этих платах, схемах не меняя. скорее всего будут советы - нарастить емкостей на каждом плече и провода все поменять на хорошую медь, так и сделаю, и в корпусе поставлю распорки и проклею и виброй и ватином! все будет! Только подскажите пож-та какие сделать изменения в схеме odeon-av100, чтобы улучшить качество звучания этих китайских поделок!!!
Файлы: 8931076.jpg (213.2 Kb) · 7449605.jpg (231.3 Kb) · 3202936.jpg (214.5 Kb) · 1959206.jpg (103.7 Kb) · odeon-av100.pdf (108.1 Kb)
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
При чём тут ёмкости и чистая медь???
Не думаю что транс настолько дохлый чтобы его навешивать ёмкостями.
Чтобы улучшить качество звука надо открыть даташит на микросхему,и максимально приблизить то что есть к тому что написано в даташите,большего из этого не выжать.
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата Dombrovskij8153 ()
odeon-av100
MicroLab SOLO 1m3
Порубить на дрова. Если отопление в доме газовое или центрально, просто вынести на мусорку, бомжи из них домиков понастроют.
