Подскажите как доработать odeon-av100, твик
Dombrovskij8153
Имеется сабик odeon-av100 с полностью рабочей внутренней электроникой, хочу подключить к нему 2 пассивные колоночки MicroLab SOLO 1m3 проклеенные и с доработанными фильтрами. хочется максимально упростить звуковой тракт и улучшить звук на этих платах, схемах не меняя. скорее всего будут советы - нарастить емкостей на каждом плече и провода все поменять на хорошую медь, так и сделаю, и в корпусе поставлю распорки и проклею и виброй и ватином! все будет! Только подскажите пож-та какие сделать изменения в схеме odeon-av100, чтобы улучшить качество звучания этих китайских поделок!!!
Ordos6235
Постов: 255
При чём тут ёмкости и чистая медь??? Не думаю что транс настолько дохлый чтобы его навешивать ёмкостями. Чтобы улучшить качество звука надо открыть даташит на микросхему,и максимально приблизить то что есть к тому что написано в даташите,большего из этого не выжать.
Egour
Постов: 916
Цитата Dombrovskij8153 (  ) odeon-av100
Цитата Dombrovskij8153 (  ) MicroLab SOLO 1m3 Порубить на дрова. Если отопление в доме газовое или центрально, просто вынести на мусорку, бомжи из них домиков понастроют.
