Ноутбучные динамики - пропал звук
Harutyun
Постов: 32
Здравствуйте. В дешевых ноутбучных коконках пропал звук. Но гнездо от наушников работает. Как смог прозвонил гнездо, вроде контакты в нем нормально замыкаются и размыкаются. Собран на микросхеме ТС8002d, на схеме кроме него ломаться то и нечему. И собственно вопрос в том что возможно такое чтобы микросхема вышла из строя так наполовину? Или если в наушниках есть звук неисправность не в микросхеме?
Постов: 7401
Привет. Очень часто в ноутовских динамиках летят сами катушки, попробовать параллельно ткнуть другой динамик для проверки.
Harutyun
Постов: 32
Maestro, Спасибо за подсказку. Действительно, катушки не рабочие были. Не внимательнo проверял значит. Тема закрыта, можете удалить.
