Здравствуйте. В дешевых ноутбучных коконках пропал звук. Но гнездо от наушников работает. Как смог прозвонил гнездо, вроде контакты в нем нормально замыкаются и размыкаются. Собран на микросхеме ТС8002d, на схеме кроме него ломаться то и нечему. И собственно вопрос в том что возможно такое чтобы микросхема вышла из строя так наполовину? Или если в наушниках есть звук неисправность не в микросхеме?
