  • Страница 5 из 5
  • 5
Домашняя акустика
Сообщение # 41
efcool2009
  Постов: 183   ОК
Мне брат подогнал
причем одна левая , другая правая !!!!!
разбирал раньше - знаю что там акустика защищена лампами !
это сгаревшая
а это стреднечастотник и пищалки . ток я не понял зачем кондёр на переднем (паралельно)
ну звучит просто классно !!! Кстати усел с али
https://ru.aliexpress.com/item....77.html
) могу разобрать - и размеры снять .....
Файлы: 8018149.png (101.2 Kb) · 6763129.jpg (21.4 Kb) · 0214552.jpg (9.0 Kb) · 6794136.jpg (87.8 Kb) · 0809894.jpg (56.4 Kb)
Сообщение # 42
kot_pogranec
  Постов: 15   ОК
efcool2009, Интересная конструкция. Что за Колонки?
Сообщение # 43
djon4536
  Постов: 11   ОК
усилитель на тда 2050 фонит один канал с землями порядок ,вход экранированным проводом выход до гнезд тоже,питание 8800мкф в плече+2,2мкФ пленки,что еще может быть? и как избавиться от щелчка при вкл.есть реле рэс 48а,от другого усилка может кто простую схемку скинет для его подкл.заранее всем спасибо.
Сообщение # 44
jank5
  Постов: 46   ОК
Вся прелесть советских головок - в легком диффузоре. А у ж какие там фильтры вы навешаете - ...
Сообщение # 45
solnuwkolelja
Таварищи, памажите))) кто сталкивался, с проблемой прошивки JBL Xtreme? Только на укр. ресурсах нахожу инфу ремонт JBL Xtreme что только в Киеве их прошивают???Мож у кого есть дамп проши?
Сообщение # 46
  Постов: 2165   Друзья
solnuwkolelja, А зачем прошивать колонки ?
Сообщение # 47
efcool2009
  Постов: 183   ОК
это BOSE 701
Добавлено (17.01.2018, 16:32)
первый раз слышу . что бы саб прошивали....
Добавлено (27.01.2018, 08:58)
Цитата Виталик ()
Оцените. Может кто характеристики знает?
это Колонки SONY SS-E455
Мощность максимальная: 200 Вт
Мощность номинальная: 100 Вт
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Чувствительность: 90 Дб
Частотный диапазон: 30 Hz – 20 kHz
Количество полос: 3
Количество динамиков: 3
Размеры (Ш х В х Г, мм): 270 х 835 х 270
Масса 11,3 кг
Сообщение # 48
Blizzard
  Постов: 24   ОК
Здравствуйте. Может не в тему,но близко...Имеется вот такой девайс,якобы...Проблема:нет пульта управления. Есть планшет, с возможностью ПДУ.Вопрос:есть ли возможность как-то либо раздобыть на время,либо,может, какая программа есть,хотя маловероятно... Или подскажите, в каком возможном направлении рыть эту тему
Файлы: 8591873.jpg (243.6 Kb)
  • Страница 5 из 5
  • 5
