Домашняя акустика
| | Сообщение # 31
Gosha1968
Постов: 201
Quote (alekc8376) на тда 2050.читал,что в АС нельзя применять фильтры alekc8376, интересно почему? А где читал?
| | Сообщение # 32
ADZ120
Постов: 20
какой уж там саб на тда 2050 для норм саба хотяб ватт 70-80 нужно.......используй его как усилитель))))просто усилитель и будет тебе счастья)))))))00
| | Сообщение # 33
Gosha1968
Постов: 201
ADZ120, смотря для чего, и для кого. Кому и 100 ватт мало, а кому 10 достаточно, а еще смотря какие основные АС.Можно небольшой сделать с 35 гдн. Я думаю неплохо получится.
| | Сообщение # 34
Сырник
Постов: 75
есть динамики 5ГДШ-4 и 3ГДВ-1-8. хочу сделать из них колонки СЧ/ВЧ для саба на 25ГДН-3-4. Есть пара вопросов: 1. Короб планирую сделать 21х30х12см. Хватит для них этих 7,5 литра? 2. В одной колонке хочу поставить усилители для сателлиток и саба и трансформатор. Не сильно ли это повлияет на звук? Или всё же делать усилители в отдельном корпусе?
| | Сообщение # 35
pover1234542
Постов: 21
Ну и что, получается?))
| | Сообщение # 37
yoga
Постов: 416
Всем привет.Нужен совет по поводу самодельных колонок. Есть динамики 3ГДШ-1, 3ГДШ- 102(ТВ Терфон), 2ГД 36 - все попарно. Динамики 3ГДШ-1 и 2ГД 36, к ним конденсаторы на 2мкФ выдраны из каких-то ч\б ТВ. Хотелось приспособить туда и 3ГДШ- 102, но терзают сомнения что будут лишними.Добавлено (20.04.2017, 14:20) --------------------------------------------- Пробовал 3ГДШ-1 и 2ГД 36 - не очень, наверное нужно конденсатор подбирать. 3ГДШ-1 и 3ГДШ- 102 паралельно - хорошо звучат. Но 3ГД-38 от Электрон 280 - намного лучше и громче. Усилитель на УН7 с КТ3102. Впихнуть бы в корпус и сравнить с моими Gemix TF-10.
| | Сообщение # 38
jank5
Постов: 46
| | Сообщение # 39
djsanya123
Постов: 1072
17071987, 4Ом именно ы-50 не видел, скорее их и небыло на 4Ом. Вега 25ас были 4 Ом с динамиками 35гдн. А зачем они тебе, там до ума надо все доводить что бы оно хоть как то играло. Если ищеш совковую акустику то смотри в сторону АС где на НЧ стоит 25гд-42 он же 50гдн либо корвет со 100гдн
| | Сообщение # 40
17071987
Постов: 281
Цитата djsanya123 (  ) Если ищеш совковую акустику то смотри в сторону АС где на НЧ стоит 25гд-42 он же 50гдн либо корвет со 100гдн Та я думал с-50 ещё с точки зрения размера, не такие здоровенные как аналоги. Естественно хочется что то хорошее, пусть не советское, но вопрос как выбрать и что, вообще дикий лес.
Добавлено (03.07.2017, 22:30) --------------------------------------------- Моя попытка рассмотреть варианты по сравнению с S-50 в плане лучшего звучания, хотелось бы услышать компетентное мнение. Мужики, это нормальное что то или хрень ? Ещё вариант, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
