Самодельные колонки уникальной конструкции с Super Hi-End зв
alexdec22
Постов: 3
Я вот придумал конструкцию колонок. Хочу посоветоваться с разбирающимися людьми.
Динамики JBL установлены в конусах (можно сделать из глины или из двух половинок предварительно съеденного арбуза:). В тыльной стороне конуса идет "шланг от пылесоса", который выводит звук из каждой колонки наружу из квартиры в дырку в стене. Преимущество конструкции в том, что «вторичный звук» (с тыльной стороны динамика) уходит за пределы комнаты и не создает дополнительных резонансов, как это происходит в "коробке" обычных колонок. Нет внутренних резонансов – значит и АЧХ будет ровная-прировная! К тому же собрать такой корпус довольно просто. Как вы думаете, такая конструкция улучшит качество звучания?
DEXXTER933659
Постов: 1896
Очередная курсовая.....да?
msmmmm2
Постов: 166
Почитай как работает фазоинвертор и поймешь, что идея - чушь собачья. А работоспособный вариант этой "идеи" - прорезать дырки в стене и установить туда динамики, называется "бесконечный экран". Спец литературу почитать бы перед фонтанированием идеями...
Egour
Постов: 916
Цитата alexdec22 (  ) не создает дополнительных резонансов В длиннющей-то трубе не будет резонансов?
Постов: 703
alexdec22, а у вас есть приборы чтобы замерить результат?
Витюшка
Постов: 30
... и перед выходом на улицу в разрыв трубы поставить парочку резонаторов от выхлопной системы классической вазовской "копейки'.
alexdec22
Постов: 3
Цитата DEXXTER933659 (  ) Очередная курсовая.....да? Нет, это так спортивный интерес... Цитата msmmmm (  ) Почитай как работает фазоинвертор и поймешь, что идея - чушь собачья. А как же ЗЯ конструкции B&W Nautilus Там также "обратный" звук идет в этот закрученный конус и гасится в поворотах "раковины". А фазоинвертор звук искажает и бубнит, поэтому на схеме его и нет. Ведь считается же прогрессивными аудиофилами, что шарообразная и коническая форма корпуса колонки с ЗЯ наиболее оптимальная для звука так как в ней нет стоячих волн, вернее они есть и равномерно возвращаются на диффузор, отражаясь от стенок, не создавая лишних помех. В результате чего звук лучше, но тише. Цитата Egour (  ) не создает дополнительных резонансов
В длиннющей-то трубе не будет резонансов? Я имею ввиду стоячей волны не будет, пространство же открытое между диффузором динамика и атмосферой. Цитата dsfas (  ) alexdec22, а у вас есть приборы чтобы замерить результат? Да, два уха.
msmmmm2
Постов: 166
Упругость и массу воздуха никто не отменил? Выхлоп в стену не имеет смысла именно потому, что волна увязнет далеко до конца трубы. Чтобы не увязла нужно увеличивать диаметр трубы (помните, наверное, из расчетов трубы фазоинвертора - если нужно увеличить диаметр, для получения той же резонансной частоты нужно увеличить и длину трубы). Получится громадина. Проще экран. А если выхлопа на выходе не будет, то чем вся эта конструкция будет отличаться от ЗЯ, кроме экстравагантного вида?
Добавлено (27.08.2015, 21:02) --------------------------------------------- Кстати, увязание волны в трубе значит непроходимость колебаний воздуха для частот, существенно выше резонансной. То же самое, что заткнуть дырку наглухо. Ну а частоты намного ниже резонансной, например 0,1 Гц для большинства систем, трубу практически не заметят.
ОО что за унитазная колонка ?????
