Подскажите принципиальную схему для микрофона Шорох-1
mmx2017
Постов: 7
Необходимо просто подавать то что он слышит на наушники с регулятором громкости, будет ли работать просто крона+ наушники + микрофон или его встроенного усилка недостаточно? характерстики можно посомтреть здесь
и какая это будет схема опишите чем проще тем лучше я в это деле 0 т.е. если можно напрямую то тоже опишите плз но желательно схематично, я на словах не понимаю.
Т.е. еще раз,нужн принципиальная хсема для шорох 1 чтобы сразу подавть сигнал на наушники с регулятором громкости(наушники уже рнегулятор громоскти имеют )
Акустическая дальность до 5 м Максимальная длина линии до 300 м Отношение сигнал/шум 49 дБ Коэффициент нелинейных искажений 0,5% Глубина АРУ Нет Быстродействие АРУ Нет Выходное напряжение 250мВ Напряжение питания 7,5-12В
Постов: 7401
Там уже внутри есть схема,
остаётся только небольшой УНЧ для хорошей громкости собрать и можно слушать наушниками.
mmx2017
Постов: 7
Спасибо!!да я вообще 0, унч не знаю какой ему, самый простецкий -- схема какая примерно?так то спаяю без проблем
redish
Постов: 2405
Или на TDA2003
mmx2017
Постов: 7
Спасибо!
