Подскажите принципиальную схему для микрофона Шорох-1
mmx2017
  Постов: 7   ОК
Необходимо просто подавать то что он слышит на наушники с регулятором громкости,
будет ли работать просто крона+ наушники + микрофон
или его встроенного усилка недостаточно? характерстики можно посомтреть здесь
и какая это будет схема опишите
чем проще тем лучше я в это деле 0 т.е. если можно напрямую то тоже опишите плз
но желательно схематично, я на словах не понимаю.
Т.е. еще раз,нужн принципиальная хсема для шорох 1 чтобы сразу подавть сигнал на наушники с регулятором громкости(наушники уже рнегулятор громоскти имеют )
Акустическая дальность до 5 м
Максимальная длина линии до 300 м
Отношение сигнал/шум 49 дБ
Коэффициент нелинейных искажений 0,5%
Глубина АРУ Нет
Быстродействие АРУ Нет
Выходное напряжение 250мВ
Напряжение питания 7,5-12В
Файлы: 8690812.jpg (130.1 Kb)
  Постов: 7398   *
Там уже внутри есть схема,
остаётся только небольшой УНЧ для хорошей громкости собрать и можно слушать наушниками.
Файлы: 4713536.jpg (23.4 Kb)
mmx2017
  Постов: 7   ОК
Спасибо!!да я вообще 0, унч не знаю какой ему, самый простецкий -- схема какая
примерно?так то спаяю без проблем
redish
  Постов: 2405   Друзья
простенький вариант на TDA2822
моно
стерео
Файлы: 8570824.png (51.7 Kb) · 7529926.png (54.6 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
Или на TDA2003
Файлы: 4939309.jpg (146.4 Kb)
mmx2017
  Постов: 7   ОК
Спасибо!
