Колонки Nakatomi GS-35
Britva
  Постов: 2   ОК
купил пару дней назад, принёс домой колонки включаются, но звука нет, понёс в магазин там всё работает прекрасно и с usb и с телефона короче всё шикарно, униженный вернулся домой и они снова дома не работают ни usb ни с телефона ни от компа, что это может быть и что делать??? меня смущает надпись на штекере 250V может им тупо не хватает мощности? Хотя в магазине всё работало при мне
Производитель Nakatomi
Модель GS-35
Тип оборудования Акустическая система 2.1, Не портативная акустическая система Bluetooth
Цвета, использованные в оформлении Черный
Подсветка Есть, подсветка регулятора громкости
Выходная мощность Сабвуфер: 30 Вт; сателлиты: 2 x 15 Вт
Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц
Сопротивление Сабвуфер: 4 Ом; Сателлиты: 4 Ом
Комплект поставки и опции
Пульт ДУ Беспроводной |snapshot iconпульт
Комплект поставки Аудиокабель миниджек - 2xRCA, пульт ДУ |snapshot iconкомплект №1|snapshot iconкомплект №2|snapshot iconпульт
Особенности корпуса
Выход фазоинвертора На боковой панели
Расположение регуляторов На передней панели, На задней панели |snapshot iconвид панели управления
Аудио
Суммарная выходная мощность 60 Ватт
Динамики колонок Сабвуфер: 5.25"; сателлиты: 3"
Конфигурация
Встроенный MP3-плеер Есть. Возможно воспроизведение MP3 файлов с USB Flash Drive и карты памяти.
FM-тюнер Есть
Конструкция
Материал корпуса Сабвуфер: дерево (МДФ); сателлиты: дерево (МДФ)
Экран
ЖК-дисплей Есть, LED
Интерфейс, разъемы и выходы
Слоты для карт памяти SD
Разъемы USB Type A "мама" (для подключения USB Flash), Аудиовход 2xRCA, Аудиовыход 2xRCA
Bluetooth Есть, Bluetooth 2.0
Разъемы на боковой панели USB Type A
Питание
Питание От электросети
Блок питания Встроенный
Прочие характеристики
Настройки Громкость, высокие частоты
Размеры сабвуфера 312 x 333 x 170 мм
Размеры сателлитов 105 x 172 x 103 мм
Файлы: 1616061.jpg (31.8 Kb)
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Britva, Инструкцию читали??
Britva
  Постов: 2   ОК
конечно читал
Добавлено (05.08.2015, 13:46)
всё по ней сделал
