купил пару дней назад, принёс домой колонки включаются, но звука нет, понёс в магазин там всё работает прекрасно и с usb и с телефона короче всё шикарно, униженный вернулся домой и они снова дома не работают ни usb ни с телефона ни от компа, что это может быть и что делать??? меня смущает надпись на штекере 250V может им тупо не хватает мощности? Хотя в магазине всё работало при мне
Производитель Nakatomi Модель GS-35 Тип оборудования Акустическая система 2.1, Не портативная акустическая система Bluetooth Цвета, использованные в оформлении Черный Подсветка Есть, подсветка регулятора громкости Выходная мощность Сабвуфер: 30 Вт; сателлиты: 2 x 15 Вт Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц Сопротивление Сабвуфер: 4 Ом; Сателлиты: 4 Ом Комплект поставки и опции Пульт ДУ Беспроводной |snapshot iconпульт Комплект поставки Аудиокабель миниджек - 2xRCA, пульт ДУ |snapshot iconкомплект №1|snapshot iconкомплект №2|snapshot iconпульт Особенности корпуса Выход фазоинвертора На боковой панели Расположение регуляторов На передней панели, На задней панели |snapshot iconвид панели управления Аудио Суммарная выходная мощность 60 Ватт Динамики колонок Сабвуфер: 5.25"; сателлиты: 3" Конфигурация Встроенный MP3-плеер Есть. Возможно воспроизведение MP3 файлов с USB Flash Drive и карты памяти. FM-тюнер Есть Конструкция Материал корпуса Сабвуфер: дерево (МДФ); сателлиты: дерево (МДФ) Экран ЖК-дисплей Есть, LED Интерфейс, разъемы и выходы Слоты для карт памяти SD Разъемы USB Type A "мама" (для подключения USB Flash), Аудиовход 2xRCA, Аудиовыход 2xRCA Bluetooth Есть, Bluetooth 2.0 Разъемы на боковой панели USB Type A Питание Питание От электросети Блок питания Встроенный Прочие характеристики Настройки Громкость, высокие частоты Размеры сабвуфера 312 x 333 x 170 мм Размеры сателлитов 105 x 172 x 103 мм
