Колонки на 2ГД-40 для компьютера
Сырник
  Постов: 75   ОК
Дома есть несколько динамиков 2ГД-40.
Очень нужно сделать из них небольшие колонки для компьютера. Стерео колонки по одному динамику на канал.
На супер качество не претендую, главное, чтобы они обыгрывали свой частотный диапазон и китайский ширпотреб.
Достаточно ли для них будет короба на 3-4 литра?
v_aist_
  Постов: 555   Х
Сырник, возьми 2 пятилитровых канистры от тосола, выреж под них в плоской боковине отверстия. Провода выпусти через горловину. Качество звука будет - сам себе не поверишь. Ни одно китайское барахло рядом не стояло...
Сырник
  Постов: 75   ОК
v_aist_, дёшево и сердито... biggrin
У меня есть ДСП от совковых ламповых зомбоящиков. Поэтому планирую сделать всё немного аккуратнее.
Добавлено (28.07.2015, 23:24)
какой минимальной толщины фанеру или ДСП лучше применять для этих колонок? Чтобы она потом не резонировала во время работы...
Желательно по сантиметру брать. Даже самые дешёвые китайские напольники из ДСП идут по 10-15 мм.
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Немного не по теме помогите расчитать короб для колонок под эти дины
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Фото
Файлы: 5629430.jpg (142.2 Kb) · 8215869.jpg (136.0 Kb)
Egour
  Постов: 916   Друзья
Поиском найдите на Датагоре статью "Дипольный вуфер на 2ГД-38 около компьютера". Автор утверждает, что 2ГД-36 в его конструкции имеют резонансную частоту 75 герц. Правда, сам я не склонен доверять публикациям на Датагоре, там всякий бред попадается. Но, если сначала сделать по быстрому модель из гофрокартона, то при намеке на положительный результат можно и капитальную акустику по такому принципу запилить.
