    Колонки на 2ГД-40 для компьютера
    Пн, 27.07.2015, 19:42 | Сообщение # 1
    Сырник
      Постов: 75   ОК
    Дома есть несколько динамиков 2ГД-40.
    Очень нужно сделать из них небольшие колонки для компьютера. Стерео колонки по одному динамику на канал.
    На супер качество не претендую, главное, чтобы они обыгрывали свой частотный диапазон и китайский ширпотреб.
    Достаточно ли для них будет короба на 3-4 литра?
    Пн, 27.07.2015, 20:03 | Сообщение # 2
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    Сырник, возьми 2 пятилитровых канистры от тосола, выреж под них в плоской боковине отверстия. Провода выпусти через горловину. Качество звука будет - сам себе не поверишь. Ни одно китайское барахло рядом не стояло...
    Вт, 28.07.2015, 22:24 | Сообщение # 3
    Сырник
      Постов: 75   ОК
    v_aist_, дёшево и сердито... biggrin
    У меня есть ДСП от совковых ламповых зомбоящиков. Поэтому планирую сделать всё немного аккуратнее.
    Добавлено (28.07.2015, 23:24)
    какой минимальной толщины фанеру или ДСП лучше применять для этих колонок? Чтобы она потом не резонировала во время работы...
    Ср, 29.07.2015, 09:13 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Желательно по сантиметру брать. Даже самые дешёвые китайские напольники из ДСП идут по 10-15 мм.
    Сб, 01.08.2015, 14:10 | Сообщение # 5
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    Немного не по теме помогите расчитать короб для колонок под эти дины
    Сб, 01.08.2015, 14:18 | Сообщение # 6
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    Фото
    Файлы: 5629430.jpg (142.2 Kb) · 8215869.jpg (136.0 Kb)
    Сб, 01.08.2015, 21:38 | Сообщение # 7
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Поиском найдите на Датагоре статью "Дипольный вуфер на 2ГД-38 около компьютера". Автор утверждает, что 2ГД-36 в его конструкции имеют резонансную частоту 75 герц. Правда, сам я не склонен доверять публикациям на Датагоре, там всякий бред попадается. Но, если сначала сделать по быстрому модель из гофрокартона, то при намеке на положительный результат можно и капитальную акустику по такому принципу запилить.
