Адаптация JVC DX-U10EE
AndreyN
Добрый день! Обращаюсь к Вам за помощью. У меня есть такой замечательный музыкальный центр, как JVC DX-U10EE, но у него есть один очень большой недостаток, у него нет HDMI да и вообще кроме как с хороших дисков его полный потенциал (DTS Dolby Digital) реализовать не удаётся. Возможно ли его как-нибудь адаптировать к современной реальности, так сказать сделать из него некий Av-ресивер. Рассматривал вариант убрать головное устройство, вместо него поставить AV ресивер 5.2 (в пределах до 25 т.р.), но знакомые говорят, что так не получится т.к. в моих сабвуферах нет усилителей. Возможно ли с ним что-то сделать, чтобы можно было подключать телевизор, компьютер (не через AUX, как сейчас)??
Инструкцию к нему, можно просмотреть:
ВОЗМОЖНОСТИ
• Ченджер на 5 дисков
• Полная совместимость с DVD Audio и Video, DVD-R/RW (Video и VR) и DVD+R/RW (Video), SVCD, VCD и музыкальными CD, CD-R/RW; файлами MP3, WMA, WAV, JPEG, DivX, MPEG4 на CD и DVD-дисках
• Функция USB-Host (2.0, полноскоростная версия), воспроизведение WMA, MP3, WAV, JPEG, MPEG-4 с таких носителей, как карты памяти, жестких дисков, цифровая камера и т.п.
• Полнофункциональный пульт дистанционного управления
• Система CompuPlay
• Функции караоке:
- регулировка уровня микрофона
- изменение тональности
- цифровое эхо с регулятором уровня
- отключение вокальной партии
- подсчет очков
- фанфары и аплодисменты
- подсчет израсходованного количества калорий
• Размер основного блока 185 x 460 x 371.5 мм, 11.4 кг
УСИЛИТЕЛЬ
• Выходная мощность RMS, коэффициент общих гармонических искажений 10%:
- 150 Вт на 2 фронтальных канала, 4 Ом
- Сабвуферы 2 x 150 Ватт, 4 Ом,
- центральная 140 Ватт, 6 Ом
- две тыловых колонки по 130 Ватт, 6 Ом
• Общие нелинейные искажения при половине номинальной мощности 0.7%
• Три заводские (Rock, Pop, Classic) и три программируемые настройки эквалайзера
• Live Surround (танцы, холл, стадион)
• Все каналы стерео
• Функция RITHMAX - динамическое усиление низкочастотной составляющей сигнала
• Поворотный регулятор громкости, чувствительный к скорости вращения
• Регулировка уровня сабвуфера (5 шагов)
• Линейный аудио вход
• 2 микрофонных входа
• Выход на наушники
ТЮНЕР
• Цифровой тюнер
• Память на 30 радиостанций диапазона FM и 15 АМ
• Автоустановка памяти
• Часы
• Программируемый таймер (ежедневный, включение, запись)
DVD-ЧЕНДЖЕР
• Видеосистема PAL/NTSC c выходом прогрессивной развертки
• Процессор видеосигнала VFP с 2 готовыми и 2 пользовательскими настройками
• 5.1-канальный декодер DTS, Dolby Digital
• Быстрый старт
• Считывающее устройство с изменением наклона Rolling Pickup
• Цифро-аналоговый преобразователь аудиосигнала - 24 бит /192 кГц
• Цифро-аналоговый преобразователь видеосигнала - 12 бит /108 кГц
• Динамический диапазон 80 дБ
• Отношение сигнал/шум 80 дБ
• Общие нелинейные искажения 0.01%
• Изменение угла обзора, функции digest, стробирование, zoom (2 шага, максимум 3-кратный)
• Возможность программирования до 99 дорожек
• Цифровой оптический выход DTS, Dolby Digital
• Компонентный, S-Video и композитный видеовыходы
2-КАССЕТНАЯ ДЕКА
• Полностью логическое управление
• Автореверс (запись/воспроизведение)
• Синхронное включение/запись полностью при записи с СD
• Автоматический выбор типа ленты (Normal/Crome)
• Частотная характеристика при пиковом уровне сигнала: Normal: 50-14000 Гц
• Отношение сигнал/шум 35 дБ (Normal)
• Детонация 0.15% WRMS
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
• Акустические системы типа басс-рефлекс
• Фронтальные колонки: высокочастотный купольный динамик 2.5 см, среднечастотный конусный динамик 6.5 см и 18 см низкочастотный динамик
• Две низкочастотные колонки с динамиком 18 см
• Центральная колонка с 2 широкополосными динамиками 8 см и одним купольным высокочастотным динамиком 2 см
• Две тыловые колонки с 2 динамиками 8 см с круговой диаграммой направленности
• Размеры:
сабвуферы 228 x 460 x 276 мм, 6.9 кг
Фронтальные колонки 204 x 460 x 276 мм, 5.5 кг
Центр 390 x 107 x 132 мм, 1.4 кг
Тыловые колонки 145 x 460 x 186 мм, 2.3 кг
