    Адаптация JVC DX-U10EE
    Пт, 26.06.2015, 15:08 | Сообщение # 1
    AndreyN
    Добрый день! Обращаюсь к Вам за помощью. У меня есть такой замечательный музыкальный центр, как JVC DX-U10EE, но у него есть один очень большой недостаток, у него нет HDMI да и вообще кроме как с хороших дисков его полный потенциал (DTS Dolby Digital) реализовать не удаётся. Возможно ли его как-нибудь адаптировать к современной реальности, так сказать сделать из него некий Av-ресивер. Рассматривал вариант убрать головное устройство, вместо него поставить AV ресивер 5.2 (в пределах до 25 т.р.), но знакомые говорят, что так не получится т.к. в моих сабвуферах нет усилителей. Возможно ли с ним что-то сделать, чтобы можно было подключать телевизор, компьютер (не через AUX, как сейчас)??
    Инструкцию к нему, можно просмотреть:
    ВОЗМОЖНОСТИ
    • Ченджер на 5 дисков
    • Полная совместимость с DVD Audio и Video, DVD-R/RW (Video и VR) и DVD+R/RW (Video), SVCD, VCD и музыкальными CD, CD-R/RW; файлами MP3, WMA, WAV, JPEG, DivX, MPEG4 на CD и DVD-дисках
    • Функция USB-Host (2.0, полноскоростная версия), воспроизведение WMA, MP3, WAV, JPEG, MPEG-4 с таких носителей, как карты памяти, жестких дисков, цифровая камера и т.п.
    • Полнофункциональный пульт дистанционного управления
    • Система CompuPlay
    • Функции караоке:
    - регулировка уровня микрофона
    - изменение тональности
    - цифровое эхо с регулятором уровня
    - отключение вокальной партии
    - подсчет очков
    - фанфары и аплодисменты
    - подсчет израсходованного количества калорий
    • Размер основного блока 185 x 460 x 371.5 мм, 11.4 кг
    УСИЛИТЕЛЬ
    • Выходная мощность RMS, коэффициент общих гармонических искажений 10%:
    - 150 Вт на 2 фронтальных канала, 4 Ом
    - Сабвуферы 2 x 150 Ватт, 4 Ом,
    - центральная 140 Ватт, 6 Ом
    - две тыловых колонки по 130 Ватт, 6 Ом
    • Общие нелинейные искажения при половине номинальной мощности 0.7%
    • Три заводские (Rock, Pop, Classic) и три программируемые настройки эквалайзера
    • Live Surround (танцы, холл, стадион)
    • Все каналы стерео
    • Функция RITHMAX - динамическое усиление низкочастотной составляющей сигнала
    • Поворотный регулятор громкости, чувствительный к скорости вращения
    • Регулировка уровня сабвуфера (5 шагов)
    • Линейный аудио вход
    • 2 микрофонных входа
    • Выход на наушники
    ТЮНЕР
    • Цифровой тюнер
    • Память на 30 радиостанций диапазона FM и 15 АМ
    • Автоустановка памяти
    • Часы
    • Программируемый таймер (ежедневный, включение, запись)
    DVD-ЧЕНДЖЕР
    • Видеосистема PAL/NTSC c выходом прогрессивной развертки
    • Процессор видеосигнала VFP с 2 готовыми и 2 пользовательскими настройками
    • 5.1-канальный декодер DTS, Dolby Digital
    • Быстрый старт
    • Считывающее устройство с изменением наклона Rolling Pickup
    • Цифро-аналоговый преобразователь аудиосигнала - 24 бит /192 кГц
    • Цифро-аналоговый преобразователь видеосигнала - 12 бит /108 кГц
    • Динамический диапазон 80 дБ
    • Отношение сигнал/шум 80 дБ
    • Общие нелинейные искажения 0.01%
    • Изменение угла обзора, функции digest, стробирование, zoom (2 шага, максимум 3-кратный)
    • Возможность программирования до 99 дорожек
    • Цифровой оптический выход DTS, Dolby Digital
    • Компонентный, S-Video и композитный видеовыходы
    2-КАССЕТНАЯ ДЕКА
    • Полностью логическое управление
    • Автореверс (запись/воспроизведение)
    • Синхронное включение/запись полностью при записи с СD
    • Автоматический выбор типа ленты (Normal/Crome)
    • Частотная характеристика при пиковом уровне сигнала: Normal: 50-14000 Гц
    • Отношение сигнал/шум 35 дБ (Normal)
    • Детонация 0.15% WRMS
    АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    • Акустические системы типа басс-рефлекс
    • Фронтальные колонки: высокочастотный купольный динамик 2.5 см, среднечастотный конусный динамик 6.5 см и 18 см низкочастотный динамик
    • Две низкочастотные колонки с динамиком 18 см
    • Центральная колонка с 2 широкополосными динамиками 8 см и одним купольным высокочастотным динамиком 2 см
    • Две тыловые колонки с 2 динамиками 8 см с круговой диаграммой направленности
    • Размеры:
    сабвуферы 228 x 460 x 276 мм, 6.9 кг
    Фронтальные колонки 204 x 460 x 276 мм, 5.5 кг
    Центр 390 x 107 x 132 мм, 1.4 кг
    Тыловые колонки 145 x 460 x 186 мм, 2.3 кг
