Помогите с муз.колонкой Super Subwoofer SD 500
BIOS
Постов: 1456
Привет, скорее всего то "колесико" и навернулось.. Это переменный резистор. Хоть какие-то знания в электронике есть?
zaharhadok
Постов: 21
Есть немного в этой колонке звук еще можно регулировать кнопками переключения песен если зажать назад звук уменьшается, вперед звук увеличивается.Но раньше звук был супер и басы были четкие а сейчас звук выше среднего без басов.
evgen87
Постов: 358
Имеется контроллер,надо найти документацию и скорее всего сбросить настройки на заводские.
zaharhadok
Постов: 21
А збрасываются настройки путем подсоединения usb кабеля да
djsanya123
Постов: 1072
zaharhadok, сфоткай почетче плату под лампой что бы без вспышки было, скорее всего проблемы с регулятором, на плате не хватает резистора 100К скорее он отвалился, не понятно куда что там идет, вспышка все заслепила/ Нашел получше фото но разводка не такая. Вобщем для начала надо проверить переменный резистор на обрыв, с ними часто бывает, а потом искать на плате. Сброса тут скорее никакого нет, просто играет и не и грает (play, stop, вперед назад), видно что есть на плате микросхема памяти EEPROM.
djsanya123
Постов: 1072
Судя всего там резистора и небыло как и конденсаторов возле кварца. Вобщем МР3 декодер VS1011b никакого сброса в нем нет. Проверяйте колесико. Еще как вариант возле кнопок че то отвалилось там полюбому должен быть микроконтроллер который управляет их работой.
npokon
Постов: 7
В усилителях НЧ басы, чаще всего пропадают из за высыхания конденсаторов, как переходных, так и выходных. Можно проверить подставив параллельно стоящему, заведомо исправный и не меньшего номинала. Если динамик исправный и искажений на других частотах не было заметно, то запоёт как надо!
Хотя если верить этому http://www.upi-semi.com/Product/ProductInfo.aspx?ProductID=19 то похоже, что придётся менять микросхему javascript://
