| Сообщение # 1
Notturno
Постов: 132
Собрал УНЧ для своих старых советских динамиках, на балкон )) Один динамик на 6, второй на 8 ом. Печатку прилагаю. Проблема в том, что при подключении двух динамиков, идут шумы, если по отдельности, то все ок. Может быть из за общей массы? так как ИП один. Или из за разницы сопротивлений динамиков? Проводка вся экранированная.
