Помогите из дом.кинотеатра сделать усилитель.
dimapunk
Есть домашний кинотеатр lg4120, главная плата накрылась(за новую загнули цену почти его стоимость) , можно ли переделать его под усилитель ? Блок питания и усилитель рабочие,звук регулируется, я так понимаю можно как-то к усилку подключится
megos
Постов: 1726
dimapunk, ты б хоть фотки кинул и описание поломки, может его не так дорого восстановить, как в сервисе запросили. А по теме- если навернулся проц, то усилок целый, его можно использовать. Е если навернулся усилок- можно собрать новый на копеечных микросхемах. Так что ждём фотки и описание поломки.
redish
Постов: 2405
там скорее всего,судя по фото, усилок ,который по цифре работает совместно с аудиопроцем...такие сложновато переделывать... Схемку пока не нашел,смотреть надо...
megos
Постов: 1726
redish, скорее всего да. dimapunk, если нужен простой стерео усилок- на сайте много схем и тем по настройке. Если не нужна супер мощность и "кристальный" ламповый звук на англисских конденсаторах возрастом от 50-ти лет- то собрать усилок несложно. Сложнее с блоком питания
mobildoc
Постов: 1863
да ну что вы за блок питания все цепляетесь? купить или найти транс, мост, хорошие кондеры... цена вопроса в 1000 рублей при этих мощностях... я про тор не говорю, это уже для задротов
redish
Постов: 2405
мне похожий недавно приносили на переделку с дохлым процем, но живыми выходниками. донора на проц не нашли,пришлось от затеи отказаться...
megos
Постов: 1726
mobildoc, 1000руб- сумма отпугивающая большинство начинающих. Учитывая, что "простой" БП стоит на порядок меньше.
mobildoc
Постов: 1863
megos, ну так это, транс, мост, кондеры... это если усилок удастся использовать. нужно минимум 2 канала по 10-20 Вт. итого с учетом КПД имеем минимум 40 Вт, и цена на трансы на эту мощность у нас около рубля...
megos
Постов: 1726
mobildoc, ну, большинство "начинающих" используют б/у комплектующие, в том числе БП и трансы со старой аппаратуры.
mobildoc
Постов: 1863
ну так все мы были когда то "начинающими"... пусть ТС сопутствует удача...
