Схема микрофонного предусилителя-микшера
Olegtarasow
  Постов: 30   ОК
МИКШЕР АУДИОСИГНАЛОВ
Ребят помогите разобраться, со схемой микрофонного предусилителя-микшера
http://radioskot.ru/publ....1-0-675 не видно что там за микросхемы используются и еще что подключается к х1 и х2 а так же х4 как я понял х5 это питание.
Sam
  Постов: 2341   U
Кажется ОУ КР1407.Х1,2- Вход Х4-Выход
Sam
  Постов: 2341   U
Нет ошибся,не 1407.Вот схема
Файлы: 9118117.jpg (75.0 Kb)
Olegtarasow
  Постов: 30   ОК
Подскажите получится ли к нему подсоединить усилитель на TDA 1557Q я его еже собрал работает отлично, он стерео, как тут все это сделать чет никак не пойму. подскажите что к чему соединять, что на вход усилителя (левый и правый) что на вход этого микрофонного микшера, друзья объясните, чет никак не въеду я.
С R17 и R18 сигналы на аудио входа микросхемы 1557. Или она у тебя в квадро режиме?
Вход X3 для моно микрофона - сигнал пойдёт на оба канала.
Olegtarasow
  Постов: 30   ОК
спасибо, что на вход микросхемы усилителя я понял. А на вход микшера? как я понял микрофон к Х3 - прпвильно? а вход аудиосигнала от телефона например к Х1 и Х2? или опять я все напутал?
Всё правильно.
Olegtarasow
  Постов: 30   ОК
Спасибо большое!!!
Добавлено (22.04.2015, 08:02)
По ходу закупки деталей возникают еще вопросы, КР1407УД1 это и есть та микросхема? И еще вопрос на схеме конденсаторы с2 и с11 указаны как обычные, а на печатной плате(lay) они стоят как электролитические. Разъясните мне пожалуйста как это понять.
Sam
  Постов: 2341   U
Нет это другая.Тут нужна КР140УД608 или ее аналоги
С2 и С11 на 4.7мкФ не электролитические найти сложнее,да и если найдешь,то габариты будут большие.Поэтому в таких случаях ставят электролиты.
Olegtarasow
  Постов: 30   ОК
Понял спасибо большое!!!
