    Как подключить электретный микрофон
    Пт, 10.04.2015, 22:51 | Сообщение # 1
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    Есть у меня электретный микрофон от гарнитуры нокиевской, старенькой, подключил на прямую к аудио карте пк, без усилителя, но ничего не слышно, ну почти ничего, если поставить усиление в драйвере и громко кричать, то можно кое что услышать. Попробовал со вторым электретным микрофоном от телефона, тоже самое. Я так понял что для них нужен усилок. В нете ковырнул, понял что можно сделать фантомным способом питание микрофона. Схем много, но какую выбрать фиг знает.
    Посоветуйте, с номиналами компонентов (Q,R,C) и т.д.
    Пт, 10.04.2015, 22:54 | Сообщение # 2
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Notturno, не работают они с комповым входом. нет фантомного питания там... питание 3 вольта, резистор подобрать по громкости 1-2 кОм
    Пт, 10.04.2015, 23:54 | Сообщение # 3
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    То есть необходимо 3 вольта отдельно ? И к + контакту 1-2 ком поставить?
    Сб, 11.04.2015, 00:04 | Сообщение # 4
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    млин рисовать сейчас не с руки... короче плюс на резистор, резистор-микрофон - это выход, минус - это минус...
    Сб, 11.04.2015, 09:12 | Сообщение # 5
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Звуковая карта должна обеспечивать микрофон питанием через микрофонный вход.
    Сб, 11.04.2015, 21:18 | Сообщение # 6
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    В общем собрал по схеме на рисунке. Работает громко довольна! Отлично!
