pcm2705 headphone
cspmod
Постов: 10
всем привет.не подскажите ли как сделать дополнительно или с доработкой выход на наушники в этой схеме
mobildoc
Постов: 1863
так подключи к выходу разъем на размыкание при вставленных наушниках и будет счастье. пока наушники включены - остальное молчит. вытащил - работает
cspmod
Постов: 10
А не могли бы по подробнее объяснить или подрисовать к схеме пожалуйста как подсоедить этот разъём?)
mobildoc
Постов: 1863
mobildoc
Постов: 1863
другой вариант, разъем тот же
cspmod
Постов: 10
спасибо гигантское)
mobildoc
Постов: 1863
всегда пожалуйста!
cspmod
Постов: 10
А как сделать установку нуля переменным резистором r19 по постоянному напряжению на выходе,чтобы постоянная составляющая на выходе была в пределах 15-20mV?? и как сделать регулировку отдельно для каждого канала
