Создание колонок для ПК
mr_Zed
Постов: 7
Доброго времени суток. Нужна помощь. От автомобиля остались 2 динамика (хороших) 16x24 по 120w номинальной мощности и я решил из них сделать 2 полноценных колонки для ПК. В интернете пока нашел только как сделать корпус, руки растут откуда надо,поэтому это я и сам смогу сделать. Меня интересует как их запитать от 220 (и вообще нужно ли это),нужен ли усилитель, как добавить к ним регулятор громкости и регуляторы верхних и нижних частот (соответственно хочу еще пищалки добавить), как подвести кабель с разъемом "джек" и как сделать чтобы вторая колонка подключалась ко второй одним отдельным проводом (пример на фото) Помогите люди добрые, кто чем сможет))
Тёмыч
Постов: 759
mr_Zed, усилитель естественно нужен, ватт по 20-40 на канал. То что написано на динамике скорее всего выражается в "китайских ваттах". К усилителю нужен блок питания. В интернете полно схем, ищи подходящую для тебя (может есть в наличие какие микросхемы), будем обсуждать.
mr_Zed
Постов: 7
я тут по рыскал по дому и нашел старый магнитафон касетный, думаю может с него можно вытащить усилок и регулятор, и еще нашел блок питания от денди который выдает ны выходе 12v, как думаете подойдет? и все вместе это можно скомпоновать? или усилок нужен более современный и придется его самому паять? и кстате, вычитал что усилитель подойдет от автомобильно магнитолы, правда ли это?
Тёмыч
Постов: 759
mr_Zed, выкладывай фотки того что есть, пойдёт и то и другое будем дальше думать.
mr_Zed
Постов: 7
пока только такие фото, в разобраном виде скину завтра (если нужно), сегодня уже рубит конкретно))) с магнитофона хочу кроме усилка и регуляторов вытащить еще и динамики, дабы использовать в дальнейшем их в качестве пищалок
Тёмыч
Постов: 759
mr_Zed, давай разбирай, вытаскивай. Будем смотреть что внутри.
mr_Zed
Постов: 7
вот магнитофон в разобраном виде как я понял, моя проблема свилась к тому что я не знаю что и к чему припаять
Тёмыч
Постов: 759
mr_Zed, на плате магнитофона есть два алюминиевых радиатора открути их и посмотри маркировку микросхем, что под ними. И скорее всего на задней стенке должен быть трансформатор, так? скинь его фотку.Добавлено (10.02.2015, 22:26) --------------------------------------------- делал когда нибудь сам печатные платы?
v_aist_
Постов: 555
Цитата Тёмыч (  ) два алюминиевых радиатора открути их и посмотри маркировку микросхем Я без откручивания скажу - 174Ун7 (вариант УН9). Цитата Тёмыч (  ) на задней стенке должен быть трансформатор Транс в блоке питания, который втыкается в розетку. Цитата Тёмыч (  ) делал когда нибудь сам печатные платы? Сильно сомневаюсь...
Тёмыч
Постов: 759
v_aist_, ну в принципе я тоже так думаю, что это к174Ун7 Цитата Сильно сомневаюсь... ну надо же когда то начинать.
