    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Создание колонок для ПК (Создание колонок для ПК из автомобильных динамиков)
    Ср, 11.02.2015, 00:38 | Сообщение # 11
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    mr_Zed, вот смотри, если это всё таки к174Ун7, можно их от туда выпаять и сделать отдельную плату. Собирать можно например вот по этой схеме:
    вот ссылочка на мануал по этой микре, почитай:
    конечно для этих динамиков, что у тебя имеются, данная микросхема, мягко говоря слабовата. Лучше бы тебе собрать усилитель на какой нибудь TDA2003......2050, это был бы более подходящий вариант.
    Вот тоже почитай: http://radioskot.ru/publ/unch/skhema_umzch/6-1-0-799
    http://radioskot.ru/forum/7-2395-1
    Файлы: 3529754.jpg (58.7 Kb) · k174un7.pdf (272.2 Kb)
    Ср, 11.02.2015, 20:03 | Сообщение # 12
    mr_Zed
      Постов: 7   ОК
    Цитата v_aist_ ()
    Сильно сомневаюсь...
    на счет этого ты прав ))
    плохие новости, у данного магнитофона, а точнее его усилка выходная мощность 2 по 2w ((( пошел на поиски нового усилка
    Чт, 12.02.2015, 06:32 | Сообщение # 13
      Постов: 1693   Друзья
    mr_Zed, в Кургане не дефицит в ТДАшках,пройдись по радиомагам,есть 2030,2040,2050,буквально 2030 брал неделю назад по 55,2050-70 рублей по Куйбышева 51.
    Сб, 14.02.2015, 20:51 | Сообщение # 14
    mr_Zed
      Постов: 7   ОК
    нашел готовый усилитель, но 4 выхода по 50 w, динамики у меня номинальной мощности 120w, как думаете такой усилок подойдет?
    может его как то переделать, это все же проще чем новый клипать?
    Вс, 15.02.2015, 04:41 | Сообщение # 15
      Постов: 1693   Друзья
    ну вот это то не чего не говорит,что за усилок?Скорее всего у него мощность тоже в китайских Ваттах,хотя бы фотки,марку,а так хоть кофе не пей,что бы гущу добыть... biggrin Ты представляешь какие размеры будут 4 х50 Ватт.
    Вс, 15.02.2015, 09:31 | Сообщение # 16
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    mr_Zed,
    Цитата
    но 4 выхода по 50 w
    всяко лучше чем два по два.
    Можно использовать только два канала.
    Пн, 16.02.2015, 11:11 | Сообщение # 17
    mr_Zed
      Постов: 7   ОК
    дак этот усилок из автомагнитолы
    Пн, 16.02.2015, 13:03 | Сообщение # 18
      Постов: 1693   Друзья
    mr_Zed, ну подключай его не бойся,всё буде нормально.
    • Страница 2 из 2
