Цифровой усилитель звука SONY HCD-DZ100
fraer
  Постов: 469   Друзья
вопрос не простой. хто имел с ними дело отзовитесь.
достался убитый двдюшник SONY HCD-DZ100 на борту стоит 6 каналов по 67ватт. БП и усилок с драйверами находятся на одной плате и 200% робочие.
дела никогда с такими усилками не имел, поетому могу штото путать. так понимаю сигнал там подается цыфрой. по схеме с процесора выходит три сигнала которые идут на три драйвера, после каждого по два усилителя.
плата с процесором повреждена и ремонту не подлежит.
можно как нибудь запустить етот усилок? какой нужно подавать сигнал и где ево взять???
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
на вход усилка подай и все на него будет поступать обычный сигнал
fraer
  Постов: 469   Друзья
Цитата паровоз2 ()
обычный сигнал
очень сомневаюсь
Добавлено (29.12.2014, 19:14)
Цитата safin395 ()
внимательно вчитайся в заголовок темы
гуглил. ничево толкового не нашол. понял токо што без процесора тут никак не обойтись. может както можно использовать цыфровой выход звука с материнки.
Файлы: 0720444.png (69.6 Kb) · 1905689.png (171.9 Kb) · 1586984.png (210.0 Kb)
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
так может твои драйвера с цифрового сигнала процессора преобразуют в аналоговый найди входы усилка ( отверткой) чтоб был фон и попробуйподать обычный сигнал так как даже в сабах с процом усилители аналоговый
fraer
  Постов: 469   Друзья
может на таком маленьком радиаторе без обдува в суме выдавать 400ватт
Файлы: 3509027.jpg (231.9 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Скорее всего ты его не запустишь микросхема CXD9774 не управляется аналоговым сигналом. Сама микросхема в себе включает ЦАП и усилитель мощности в классе D. Управляется цифровым кодом, часто стоит в 50-и герцовых преобразователях и безберебойниках, не очень дорогая.
Мощак в этой микросхеме около пятидесяти ватт, но суть в том что в твоем двд трансформатор максимум ватт на сто. smile
fraer
  Постов: 469   Друзья
там два трансформатора, тот што побольше с одной вторичкой на 31 вольт.
вот именно такой ответ в деталях меня и интересовал.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Я о нем и говорю. У меня подобных убитых двд валяется несколько штук, только микросхемы иные. Так же сильно связаны с процом и попытка отлучить их от проца не удалась.
fraer
  Постов: 469   Друзья
nickolay78
подключить то можно вот хотябы через ето. с фм тюнера делает цыфру и на проц.
но у меня плата с процом покоцаная.
Файлы: 2767860.png (151.8 Kb)
kallagen
Всем привет.
На форум ваш меня отправил жугол, так что не судите строго, я в этих ваших куклах особо не разбираюсь.
Имею такой вот как у автора поста аппарат. Полностью рабочий. Но в связи с тем, что эра DVD сейчас где-то между мезозоем и палеозоем, устройство не востребовано.
Многоуважаемые гуру, а можно ли его как нибудь использовать в виде усилителя? Ну там, вывести звук с контупера на все его 5+1 каналы?
Или остается только резать 1080 ремуксы на куски, чтобы в DVD болванку влезало?
Заранее спасибо.
