Звуковой генератор ВЧ
LordStokrat
  Постов: 5   ОК
Подскажите схему чтобы все элементы были с названием пищалки частотой от 15000 Гц до 20000 Гц и желательно чтобы можно было регулировать в этом диапазоне есле нет то 16000 Гц
LordStokrat, Знаки препинания нужно ставить. А то фиг поймешь, что ты хочешь. cool
LordStokrat
  Постов: 5   ОК
Подскажите схему чтобы все элементы были с названием,пищалки частотой от 15000 Гц до 20000 Гц и желательно чтобы можно было регулировать в этом диапазоне,есле нет то 16000 Гц
LordStokrat, Если не секрет, то какова цель использования данной схемы. Такую частоту человек слышать практически не будет.
LordStokrat
  Постов: 5   ОК
цель данной схемы издевательство над одноклассниками и такую частоту слышут прекрасно я и мои друзья.На телефоне динамик плохой и звук очень плохой , решил сам сделать, стал искать схемы, но нашел только низкочастотные частотные, они не раздражают а вот 16000 Гц до 19000 Гц раздражает и бьет по ушам
Батарейка от телефона 3-5 В
VT1 Биполярный транзистор КТ315Б
VT2 Биполярный транзистор КТ361Б
C1 Конденсатор 10-100нФ
R1 Резистор 1-200 кОм
Файлы: 3309956.gif (2.8 Kb)
LordStokrat
  Постов: 5   ОК
а есле резистор менять то частота изменится
Изменится.
LordStokrat
  Постов: 5   ОК
а какой подстроечный резистор надо будет чтоб примерно от 16000 Гц до 19000 можно было регулировать
Ставь на 100 кОм. И конденсатор 10 нФ (обозначается как 103 или 0,01 мкф)
