Полочники из 3АС-305.
bubben
Постов: 28
ПЕРЕДЕЛКА АС
Давно хотел переделать 3АС-305 от старенькой " ВЕГА 323 стерео " в качестве полочников для домашнего кинотеатра. Вот наконец созрел, дабы место не занимали в кладовке. Тип АС решил взять - закрытый ящик. В общем в процессе модернизации ( оказалось глобальной ) от этих колонок остались только лакированные панели и декоративные пластиковые рамки, остальное пошло на помойку! Для начала пришлось полностью всё разобрать, проклеить, собрать и укрепить, так как корпуса от времени рассохлись по швам и скрипели. Лицевая панель изготовлена из фанеры 18 мм, задняя - фанера 10 мм. Внутри корпус обильно пролил антигравием в 3 слоя ( BODY950 ) и обклеил вспененным полиэтиленом ( материал так скажем не важный - плохо клеится, но то, что было под рукой ) , можно применить любой удобный материал, главное загасить отраженку от стенок корпуса. Желательно бы ещё установить распорки внутри корпуса - одну между передней и задней панелями, вторую между боковыми, но я этого не делал. В итоге получился достаточно крепкий и глухой корпус АС.После окончательной сборки и установки динамиков пришлось немного подогнать объём корпуса под рабочий объём НЧ динамика набивкой из синтепона. Просто добавлял, убавлял под оптимальное звучание баса. В качестве излучателей использовал динамики фирмы ASALAB. НЧ - MB1345.4 , ВЧ - T252.1.4 . Разделительные фильтры изготовил самостоятельно, частота раздела 3kHz . Внутренний объём получился примерно 9 литров, с учетом синтепона и динамиков. В итоге я получил очень приличную по звучанию акустику, даже не ожидал !
bubben
Постов: 28
Постов: 7401
bubben, совсем другое дело! Колоночки не узнать. А родной фильтр какой был? Скопирую этот полезный мануал в раздел статей.
bubben
Постов: 28
Небыло никакого фильтра вообще! Там один динамик стоял.
looksfilm
Постов: 328
Колонки в топку.
Goga2
Постов: 202
looksfilm, Ну зачем? ....Уже ,когда-то писАл: Наши(S-90) супер.При простоте и цене.Главное-ГРАМОТНО сделано и рассчитано.  Добавлено (21.11.2014, 05:37) --------------------------------------------- bubben, Там что ПЪЕЗО?А фильтры нужны!!!Молодец!
looksfilm
Постов: 328
Goga2, Норм колонки это 50 АС или С 90 Сам пользуюсь 50 Ас, звук как будьто винил.
Goga2
Постов: 202
looksfilm, Ещё были 35-АС(разных модификаций)с регуляторами полос(фильтрами)-тоже не ХИЛЫЕ!Опять-же цена и качество.  Добавлено (21.11.2014, 06:05) --------------------------------------------- looksfilm, Надо обратиться к Redmoon...это его "конёк" Добавлено (21.11.2014, 06:06) --------------------------------------------- ...почти "Красная луна"
looksfilm
Постов: 328
Goga2,
 Добавлено (21.11.2014, 06:17) --------------------------------------------- 2 колонка не подключена хватает одной колонки, слушает вся улица.
