Кто поможет перерисовать для печати?
| Сообщение # 1
Ghostice91
Постов: 7
Хочу собрать усилитель но чет не клеиться у меня ее нарисовать для печати,кому не трудно перерисуйте
| Сообщение # 2
Babay
Постов: 608
с таким фото наверное не дождёшься помощи ...
- фотографировать строго сверху в низ (перпендикулярно относительно платы) - снимок по максимуму во весь кадр - фотографировать с обеих сторон - желательно фото без проводов или несколько, чтобы "невидимых" участков дорожек не осталось - укажи размеры платы
| Сообщение # 3
Ghostice91
Постов: 7
как то так Размер ширина 10 см высока 8,5 см щас как нить сам еще попытаюсь срисовать
| Сообщение # 4
Babay
Постов: 608
вторая фотка почти то, что надо - "убрать" оставшийся наклон и чтоб не отсвечивало
делаешь фото, сбрасываешь на комп, открываешь программу Layout -6, в левом нижнем углу переставляешь "точку" с М2 на К2,нажимаешь "иконку" под названием шаблон (крайняя с права), в открывшемся окне жмёшь загрузить, открывается новое окошко находишь в компе своё фото - два щелчка мышкой, появляется изображение (часто не того масштаба что нужно) которое доводишь до нужных размеров при помощи окна "шаблон", там есть надпись "разрешение" за ней две стрелки, жмёшь ту или другую (иногда долго) и делаешь нужный размер изображения (Предполагаю что у тебя проблемы именно с этим), закрываешь окно "шаблон" нажатием "ОК", переставляешь точку с К2 на М2. Рисуешь ...
| Сообщение # 5
Sam
Постов: 2341
Цитата Babay (  ) переставляешь "точку" с М2 на К2,нажимаешь " Не понятно,зачем это нужно?И вообще,М2 и К2-это LAYOUT 5 а не LAYOUT6.В шестом другие буквы. Ghostice91, Чтобы перерисовать,надо знать,какие детали с другой стороны платы стоят,чтобы макросы выбрать.
| Сообщение # 6
Ghostice91, Милиметровку тебе в зубы и вперед,платку разметь,и шедевр будет :)готов,старым провереным способом без всяких программ,,что толку это фото без маркёров X и Y в мм
| Сообщение # 7
N-удалён
Постов: 2270
Ghostice91, Возьми свою плату и положи в сканер, тоесть сканером сними с нее скрин. Цитата краб (  ) фото без маркёров X и Y в мм Не проблема, маркер здесь можно взять по двухрядному корпусу микросхемы.
| Сообщение # 8
Ghostice91
Постов: 7
Всем спасибо я по шаблону все сделал уже)Добавлено (20.09.2014, 11:45) --------------------------------------------- Я так и сделал спс сам додумал уже потом:Р
| Сообщение # 9
Babay
Постов: 608
Цитата Sam5112 (  ) Не понятно,зачем это нужно?
это нужно затем чтобы "картинка" и отрисованное изображение были на разных слоях и была возможность удалить "картинку" и оставить отрисованное изображение. В руководстве по "лаю" всё написано.
Цитата Sam5112 (  ) И вообще,М2 и К2-это LAYOUT 5 а не LAYOUT6.В шестом другие буквы.
"лай" у меня шестой и буквы именно М2 и К2
Цитата Sam5112 (  ) Чтобы перерисовать,надо знать,какие детали с другой стороны платы стоят,чтобы макросы выбрать.
Сам-то понял, что написал? Получилось почти как в шутке:-"Почему ветер дует?", "Да потому, что деревья качаются!".
| Сообщение # 10
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Babay (  ) "лай" у меня шестой и буквы именно М2 и К2 Это у тебя лай с правильным переводом. Их вообще два и все с Радиокота < один правильный перевод от Men и Sub , второй не знаю от кого , переведен по детски , это типа Ш1, Ш2 , пятачек и прочими словами не совместными с радиотехникой.
