Авторегулятор громкости выносных колонок телевизора
DGR
Постов: 147
Здравствуйте! Беда такая, дома к телику подключены внешние колонки (да хоть и без них, та же беда) и во время его работы, допустим, при просмотре фильма, громкость настраиваем оптимальный для себя, но как только появляется реклама, то телевизор может так сильно "орать", что приходится постоянно уменьшать громкость. Нет ли какой схемки для автоматической регулировки с приемлимым сохранением качества звука? Спасибо
Постов: 7401
Для того чтобы убавление громкости звука во время рекламы происходило автоматически, а затем также автоматически она прибавлялась, автор и разработал предлагаемое для повторения простое устройство. Оно отслеживает уровень сигнала звукового сопровождения телевизионного изображения. При превышении максимально установленного уровня громкости устройство уменьшает ее или совсем выключает звук.
Подключение рассматриваемого блока очень простое: в разрыв цепи подачи сигнала на регулятор громкости. В авторском варианте оно встроено в четырехканальный усилитель, подсоединенный к линейному выходу телевизора. Сигнал с выхода усилителя ПЧ звука поступает на блок, а с него - на регулятор громкости и дальше на усилитель.
Схема устройства изображена на рисунке. После включения телевизора на блок поступает сигнал. Через резисторы R1 и R3 он проходит на регулятор громкости аппарата. Каскад на транзисторе VT1, представляющий собой одно-полупериодный детектор, отслеживает изменения сигнала, причем в отсутствие рекламы он открыт. При этом транзистор V3 закрыт и не влияет (с резистором R7) на цепь прохождения сигнала.
Транзистор VT1 начинает закрываться только при увеличении сигнала звука, что и происходит во время рекламы, выше установленного подстроечным резистором R2 значения, причем закрывается он отрицательными "полуволнами" сигнала. При этом конденсатор СЗ заряжается через резисторы R6, R8 и эмиттерный переход транзистора VT2, открывая его.Через него разряжается конденсатор С4 (довольно быстро), а затем и конденсатор С5. В то время, когда транзистор VT1 открыт, конденсатор СЗ разряжается через него и резисторы R8, R9.
При разряженных конденсаторах С4, С5 транзистор VT3 перейдет в открытое состояние и подключит резистор R7 к цепи прохождения сигнала. В результате уровень звукового сигнала, поступающего на усилитель, резко упадет и громкость воспроизведения звука значительно уменьшится. Уровень убавления громкости можно изменять подстроечным резистором R7.
Скорость нарастания звука при восстановлении можно изменять подбором конденсатора С5. Время, в течение которого устройство держит звук пониженной громкости, устанавливают подбором конденсатора С4. В авторском варианте после пиковой громкости звука блок удерживает его пониженным еще 20 с, а нарастание происходит в течение 1 с. Если емкость конденсатора С5 выбрать меньше С 01 мкФ, то при восстановлении звука слышен характерный (негромкий) щелчок.
Необходимо заметить, что устройство четко "вырезает" рекламу только на тех каналах, на которых изменение громкости звука заметно на слух. При этом настройка блока сводится к тому, чтобы обеспечить надежное определение рекламы по уровню звукового сопровождения подстройкой резистора R2. Если уровень звука зависит и от принимаемого канала, рекомендуется вместо R2 установить переключатель с подобранными резисторами для каждого канала.
В случае, когда некоторую рекламу хочется все же послушать, можно предусмотреть кнопку с фиксацией для восстановления громкости. Ее подключают параллельно резистору R10 с последовательно включенным ограничительным резистором сопротивлением 1 кОм. Рекомендуется установить и кнопку (с фиксацией) для выключения блока по цепи +12 В.
DGR
Постов: 147
Maestro, Спасибо! А кто-нибудь собирал эту схему? Ее подключать в разрыв кабеля, идущего от телевизора к колонке? Ну питание, само-собой, от внешнего источника...
Цитата DGR (  ) Ее подключать в разрыв кабеля, идущего от телевизора к колонке? Цитата Maestro (  ) Подключение рассматриваемого блока очень простое: в разрыв цепи подачи сигнала на регулятор громкости Внимательно читаем
DGR
Постов: 147
Сергей-78, это я прочитал... прошу не пинать сильно, я в этих делах начинающий... Просто не пойму, нужно лезть будет внутрь колонки и в разрыв цепи подачи сигнала на регулятор громкости ее подключать? или же можно иначе? Не хотелось новую колонку ковырять
Sam
Постов: 2341
Maestro, Прикольная схемка!А кп103л любым аналогом можно заменять?Или не желательно?Просто такого транзеля не найти мне,есть только импортные.
DGR, Да, нужно лезть во внутрь.Цитата Sam5112 (  ) А кп103л любым аналогом можно заменять Да, здесь не критично.
Sam
Постов: 2341
Сергей-78, Спасибо.
DGR
Постов: 147
Сергей-78, спасибо за ответ. Плату развел уже, надо на днях будет попробовать сначала на старых колонках, а то новые еще жалко ковырять
Цитата DGR (  ) надо на днях будет попробовать сначала на старых колонках Там еще возможно так и не выйдет, если в колонках громкость регулируется напряжением. Придется искать вход микросхемы усилителя мощности и к нему подключаться.
