Про схему TDA1558Q
Booomzz
  Постов: 5   ОК
Здравствуйте, я начинающий радиолюбитель и собрал усь на tda1558q(схема ниже) у меня вопрос, можно ли как нибудь срезать низкие частоты, а то при включении на полную мощность слова плохо слышны cry
Файлы: 4999984.jpg (35.6 Kb)
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Это не слова плохо слышно из за низов, а это 10 и более процентов искажений, которые прут с этой дерьмовой микросхемы. Попробуй входные конденсаторы те что по 0,33 поменять на 0,1 мкф. Но это также не спасение. smile
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Или воткнул ты ее в выход для саба
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Не, 100% что с телефона звук качает.
Booomzz
  Постов: 5   ОК
А какую микросхему вы можете посоветовать? заменял 0.33 на 0.1 толку нет
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Лучше применяй микросхемы с двухполярным питанием, результат будет получше.
Booomzz
  Постов: 5   ОК
какие например?
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Например TDA1514A неплохо звучит. Даже TDA2030-2050 звучат будут получше нежели 1558.
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
ну не знаю народ по паспорту микруха для бытовых усилков вполне приличная. и хрипов и искажений таких быть просто не должно вот кушает она нормально. скорее всего у человека проблема в блоке питания который не дает ей нормально работать.
проще всего попробовать от акамулятора на 12 вольт и буде все ясно. сам делал когдато на такой так что знаю как она играет.
Добавлено (12.07.2014, 14:04)
да а чтоб низкие сильно не били, без нормальной акустики если динамики на столе лежат это не дело будет, сделай простой регулятор тембра коих схем полно.
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
вот например нечего сложного
Файлы: 9524957.jpg (90.5 Kb)
