  • Страница 2 из 2
Про схему TDA1558Q
Сообщение # 11
Booomzz
  Постов: 5   ОК
я питаю от 12 вольт а не от блока питания. Вчера купил новую ТДАшку седня собиру, посмотрю как звучать будет. За темброблок спасибо!
Добавлено (13.07.2014, 12:38)
Цитата kukuIIIka ()
сам делал когдато на такой так что знаю как она играет
сможешь схемкой поделиться?
Сообщение # 12
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
попробуй это возможно еще такой вариант микруху забевает сильный входной сигнал симптомы могут быть схожими. эта схема по входу на 1 вольт. удобно если подавать с выходов наушников и прочего.
Добавлено (13.07.2014, 20:35)
да и динамики бы не мешало проверить на чем нить другом мало ли )))).
Файлы: TDA1558Q.zip (62.2 Kb)
Сообщение # 13
Booomzz
  Постов: 5   ОК
Собрал усь на новой ТДАшке. Все работает замечательно cool . Собирал по схеме из даташита. фона в динамиках нет, и сквозь басы норм слова слышны. smile cool ok
Сообщение # 14
  Постов: 2165   Друзья
Нормальная микруха, вполне прилично играет. Делал таких несколько штук, никаких проблем с ними, играет ожидаемо, хорошо. А с "запиранием" нужно просто разобраться что запирает, сама микруха искажает, колонки не тянут, источник "халтурит", тупо БП не держит. Думаю на самом источнике подкрутить тембр проще всего, плеер скорее всего с сотки или компа, там в плеере активировать эквалайзер и покрутить.
  • Страница 2 из 2
