Регулятор громкости для усилителя НЧ
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Привет всем
Сразу предупреждаю я начинающий радиолубитель так что не судите строго
У меня есть усилок 4x40 но в нём нет регулятора, громкость на всю, и хочу сделать хороший регулятор без "изкажений"(читал что регуляторы портят звук)
Или просто поставить переменный резистор???
fm
  Постов: 285   Друзья
JoNi, просто ризистор.
те кто говорят у них в усилитиле,провода серебреные.конденсаторы парафиновые,выходники ламповые....
короче бред это все
JoNi
  Постов: 257   Друзья
а его лучше на вход или выход ставить?
Только на вход
JoNi
  Постов: 257   Друзья
А конденсаторы на вход ставить? И какие?
Добавлено (11.07.2014, 23:38)
И с какой ёмкостью?
Egour
  Постов: 916   Друзья
Пленочные. А емкость зависит от входного сопротивления усилителя, чем выше сопротивление, тем меньшей емкости может быть конденсатор.
JoNi
  Постов: 257   Друзья
А если входное сопротивление 100КоМ то на сколько МкФ ставить конденсатор?
Egour
  Постов: 916   Друзья
Это зависит от нижней границы диапазона воспроизводимых частот. Если от 20 герц, 1-2 мкФ будет достаточно при таком входном сопротивлении.
JoNi
  Постов: 257   Друзья
У меня низы 40Гц
Egour
  Постов: 916   Друзья
Тем более.
