  • Страница 4 из 4
Ультразвук от собак
Сообщение # 31
Что вы там вредного нашли. У меня генератор от 20 до 50 кгц туда назад частоту гоняет, плюс модулирует ее еще одной меняющейся частотой, ничего ни мне ни жене не вредит, голова не болит и не тошнит. Вообще ничего не слышу. Немного ощущается давление, словно ушы чуть закладывает и весь эфект. Никого таким на лавочке не разгонишь. А вот мыши, деру дают с пробуксовкой biggrin . В комнате в новострое недоделанном завелась. Наглая такая, меня почти не боялась.Я там паял, вижу лезет мышь. Только включил, она сразу ринулась на утек. Оказалось что с потолка пролезали. Заделал их ход и пропали.
Сообщение # 32
Antracen
  Постов: 272   Друзья
Сергей-78, Тогда всё понятно smile
Сообщение # 33
А ещё на ультразвуке прослушку делают,один недостаток только прямая видимость,засечь сложно
Сообщение # 34
По поводу не слышу, у меня соседи
говорю когда гадости хаванут и начинают бузить меж собой, то помогает!
Сообщение # 35
Делал другой отпугиватель, перевел в звуковой режим. Вот тогда от этой свистопляски, голова моментально чуть не лопла. В ультразвуке эфекта не ощущаю. Хотя есть люди, которые слышат ультразвук. Брат рассказывал, что один прапор не мог находится возле работающих ультразвуковых датчиков сигнализации. Он их слышал и голова сильно болела, но таких единицы.
Сообщение # 36
Antracen
  Постов: 272   Друзья
Сергей-78, к примеру я слышу - слышу даже писк часового кварца в часах (если прислушаюсь) и писк при включении телека у соседа...
Сообщение # 37
Сергей-78, ты прав, я говорю о частотах на пороге слышимости, УЗ дело другое.
Сообщение # 38
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
я делал отпугиватель людей как то ))).тест превзошол все ожидания потом забросил народ стало жалко. а дело не хитрое на 555 таймере делаетса 2 независимых генератора онин на частоту 40000 Гц другой на 40007 Гц. у каждого свой мощный выходной ключ. нагружаетса на повышающий транс как в отпугивателе для собак получаетса 2 силовые обмотки с каждого генератора и одна выходная на пезик повышающая. принцип похож как у металлодетекторов на биениях. все описывать и расписывать долго . кто делал биенщики поймет ))). можно еще выходную обмотку потом кондеров настроить в резонанс биения несущих ультразвуковых кондер не такой и большой емкости выходит для 7 герц витков предостаточно.
  • Страница 4 из 4
