Проблема со звуком в колонках 5.1 Creative Inspire T6100
DJVERTER
Постов: 7
Проблема состоит в том что звук в колонках работает скачками,то есть либо на всю мощность либо где то на треть всей мощности причем в разные моменты,иногда целыми днями все работает нормально,потом по закону подлости при просмотре какого нибудь фильма начинаются скачки в звуке с разным интервалом(интервалы всегда длинные,от минуты до пару дней) При разборке визуально все детали в порядке,вздутых конденсаторов нету,2 микросхемы TDA7379 и 3 М51132L регулирующие звук вроде не пробиты и не греются. Регулятор звука в полном порядке,штекера разъёмы и шнуры тоже.источник звука разный,от компьютера плеера и других устройств.
Проверять делали нечем и опыта в электронике маловато.
Подскажите в чем может быть проблема? Если бы проблема была в одной из трех М51132L регулирующие звук,то звук скорее всего скакал бы не во всех колонках Такой же принцип исключения и у двух микросхемах усилителя мощности TDA7379,или же они спаяны в цепи одна за другой? Проблема остается что при стерео схеме соединения что в 5.1
С такими колонками не знаком, поэтому есть вопросы .Звук регулируется одним общим резистором?
DJVERTER
Постов: 7
Да звук регулируется одним резистором
DJVERTER
Постов: 7
Вот фотка непосредственно самой платы
DJVERTER, Тогда я думаю что резистор и виноват. Или износилась подложка, или контакт переодически пропадает.
DJVERTER
Постов: 7
исключено,пытался ее дергать туда сюда,звук равномерно повышается и понижается,как в нормальном звуке так и когда проблема возникает никаких скачков или передергиваний звука.характерно возникающие при поломке звукового резистора.
Там может быть только две причины. Или резистор, или опорное напряжение регулировки скачет. Вроде должно 5 вольт быть. Может еще на входе траблы возникают и не в колонках дело.
DJVERTER
Постов: 7
источник звука разный,компьютер плеер телефон ноутбук проблема остается
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Сергей-78 (  ) Там может быть только две причины. И еще пару причин есть. Не исправность одной из М51132L или обвязка одной из этих микрух. Цитата Сергей-78 (  ) и не в колонках дело. Дело в колонках, в T610 это постоянная проблема, или не регулируется звук , или регулируется скачками, или тихий звук, или поставил минимум и через пару секунд орут на всю.
DJVERTER
Постов: 7
одна из М51132L греется чють сильнее чем другие,это может послужить зацепкой для непосредственно только ее замены,или стоит покупать зразу все 3 и заменить?
