Проблема со звуком в колонках 5.1 Creative Inspire T6100
| | Сообщение # 11
Цитата nickolay78 (  ) Не исправность одной из М51132L или обвязка одной из этих микрух. Значит опорное с 4 ноги скачет.Цитата DJVERTER (  ) Если бы проблема была в одной из трех М51132L регулирующие звук,то звук скорее всего скакал бы не во всех колонках Если у них четвертые ноги обьеденены в общий, то неисправность может быть в любой из них. Если же опорное идет только с одной микросхемы, то виновата та, с которой идет это напряжение. В любом случае, кинь вольтметр на крайние выводы регулятора громкости, и контролируй напряжение. Усли при внезапном увеличении громкости, напряжение увеличилось, значит моя теория верна.
| | Сообщение # 12
Aleks3217
Чем закончилась история?
| | Сообщение # 13
System8009
Постов: 3
Такая же проблема, автор, чем закончилось ?
| | Сообщение # 14
DJVERTER
Постов: 7
История закончилась заказом с Аliexpress.com одной микросхемы М51132L которые регулируют звук(в итоге продавец прислал 3 :)) заменил одну и вроде все заработало,но через некоторое время проблема вернулась,до остальных руки не доходили.так и оставил. в конце концов проблема исчезла сама,уже пару месяцев как все в норме. думаю дело почти 100% все таки в одной из этих трех микросхем М51132L. на Аliexpress.com вроде 1 $ стоит или полтора,уже не помню. Всем Удачи.
| | Сообщение # 15
System8009
Постов: 3
Спасибо за ответ! Заказал микросхему М51132L, запаяю отпишусь !
| | Сообщение # 16
rus20101981
Постов: 46
кто знаком с mecrolabom x16 2+1
| | Сообщение # 17
redish
Постов: 2405
rus20101981, тебе одной темы мало?
| | Сообщение # 18
System8009
Постов: 3
Заказал М51132L, пришли, 2 шт, поменял, ничего не изменилось. На плате правда стоит 3 шт, но я менял местами, чередовал как хочешь, результата 0. Если торкнуться пальцем в области где стоит 1я микросхема, начинает играть на полную. Но тогда регулятор звука не меняет громкости. Что еще может быть ?
| | Сообщение # 19
Denis198
добрый вечер ! у меня регулируя звук на колонке схватывает только в самом конце ! это сам резистор или что ?
