| Сообщение # 1
AgentSee
Постов: 8
Достался мне за символическую плату сей сабвуфер. Ну, мертвый. В нем 2 катушки по 4 Ома. Я его разобрал. Оказалось что он уже после ремонта. Снял катушку, сделал новый цилиндр из какой то бумаги, намотал обе катушки и собрал. Он заработал. Дело было зимой, короба под саб у меня нет, усилка тоже(сейчас собираю). Саб положил в гараж. Подогнали мне усилок какой то хреновый, 2х65 Вт мистери. Решил по пробовать им по качать саб. Подключил, работает, но слышны искажения, причем сильные. Выяснил, что эта "какая-то" бымага из которой я делал цилиндр на морозе вздулась пузырями в сторону сердечника. Снова разобрал саб, изготовил новый цилиндр из ватмана А1, намотал катушку. Далее самая проблема Центровку я делаю при включенном сабе, то есть подключаю усилок мажу моментом все склеиваемые поверхности, припаиваю провода и подаю звук. Все это делаю быстро пока клей не присох. И со звуком начинаю искать положение при котором нет искажений в звуке. Но беда в том, что катушка не цепляет стенки магнита и сердечник, а искажения идут. И появляются искажения на половине громкости всего. Откуда я знаю что не цепляет? Если руками на диффузор давить слышно что ничего внутри не трется. На тихом звуке ни каких искажений. Может кто что подскажет?
PS Проклеиваемые швы в норме,шайбы целы, диффузор немного по коцан снаружи.
| Сообщение # 2
skinail
Постов: 290
тупои вопрос, но все же- точно дин хрипит? пробовали к усю другои цеплять?
| Сообщение # 3
AgentSee
Постов: 8
да. в этот момент у меня работал ланзар. Блоки не были смонтированы, все платы лежали на столе, но проверить хватило.
