  • Страница 2 из 2
Автомобильные динамики в колонки
Сообщение # 11
  Постов: 7398   *
Короче если брать микру 2822 или 7050 то хватит и 3 вольта.
Файлы: 9070659.gif (6.1 Kb) · 5300800.gif (4.2 Kb)
Сообщение # 12
mix-ed
  Постов: 18   ОК
А можно узнать что обозначает на втором схеме полумесяц под четвертым конденсатором с верху, полярный?
Есть ли особая разница между схемами?
И еще вопрос что будет землей на входе, провода от тюльпанов?
Сообщение # 13
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
mix-ed, Полумесяцем обозначается на некоторых схемах полярный конденсатор, ты прав.
1-ая схема - это стерео включение микросхемы TDA2822M, 2-ая - стерео включение микросхемы TDA7050, 3-я - мостовое включение той же TDA7050.
У тюлпанов - центральные выводы идут на входы каналов микросхемы, оплётка (общий) соответственно на общий провод схемы.
Сообщение # 14
hulibin
  Постов: 153   ОК
mix-ed, Для увеличения басов можно в нижней стенке вырезать отверстие фазоинвертора диаметром 8-10 см. Басы должны усилится и диффузор не будет так раскачивать. Я в отверстие вклеил еще трубу из картона сантиметров 10. Ну и колонку на ножки, конечно.
  • Страница 2 из 2
