| Вт, 18.03.2014, 13:13 | Сообщение # 1
alexdem
Постов: 33
Схема и описание в прикреплённом файле PDF. ( на английском ). Очень простое и эффективное решение на К561ИЕ8 и двух таймерах 555. Генраторы на 555 можно организовать даже на транзисторах КТ315Б или микросхеме К561ЛН2, а мощность излучения увеличить мостовой выходной схемой на транзисторах. Схема реально работает. Первый генератор на частоту 1.5-2 гц. Второй на ультрозвуковую от 30 до 50 кгц. Изменение частоты происходит подбором подстроечных резисторов на выходах К561ИЕ8. Это необходимо, чтобы кровососы не привыкали к одной частоте отпугивания. Если нужна помощь в переделке схемы, пишите сюда. В оригинале есть всё и печатная плата ( см. вложенный файл ). Хочу сразу добавить, а то некоторых пугает, а как замерить частоту до 50 кгц, если нет частотомера, а есть только компьютер. Скачайте бесплатно и установите на компьютере частотомер Frequency Counter 1.01 К сожалению выше 12-15 кгц звуковая карта компютера не пропускает. Однако есть простое решение на той же К561ИЕ8. Делим на 10 и подстраиваем в реальном времени частоту нашего ультразвукового генератора.
Удачи!
