    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Эффективный ультразвуковой отпугиватель насекомых
    Вт, 18.03.2014, 13:13 | Сообщение # 1
    alexdem
      Постов: 33   ОК
    Схема и описание в прикреплённом файле PDF.
    ( на английском ).
    Очень простое и эффективное решение на К561ИЕ8 и двух таймерах 555.
    Генраторы на 555 можно организовать даже на транзисторах КТ315Б или микросхеме К561ЛН2, а мощность излучения увеличить мостовой выходной схемой на транзисторах.
    Схема реально работает.
    Первый генератор на частоту 1.5-2 гц.
    Второй на ультрозвуковую от 30 до 50 кгц.
    Изменение частоты происходит подбором подстроечных резисторов на выходах К561ИЕ8. Это необходимо, чтобы кровососы не привыкали к одной частоте отпугивания.
    Если нужна помощь в переделке схемы, пишите сюда.
    В оригинале есть всё и печатная плата ( см. вложенный файл ).
    Хочу сразу добавить, а то некоторых пугает, а как замерить частоту до 50 кгц, если нет частотомера, а есть только компьютер.
    Скачайте бесплатно и установите на компьютере частотомер
    Frequency Counter 1.01
    К сожалению выше 12-15 кгц звуковая карта компютера не пропускает.
    Однако есть простое решение на той же К561ИЕ8.
    Делим на 10 и подстраиваем в реальном времени частоту нашего ультразвукового генератора.
    Удачи!
    Файлы: ULTRASONIC_PEST.pdf (113.2 Kb) · 2893560.jpg (4.2 Kb) · counter.zip (100.7 Kb)
