microlab h600 подлежит ремонту?
bingo590
Постов: 3
Всем доброго! проблема такова,погарел мой микролаб внезапно сам того не ожидал !пропал звук, дисплей отключился, запах паленки из саба. Вскрыл заднюю крышку и увидел такую петрушку!
megos
Постов: 1726
bingo590, отремонтировать- то можно, если "мозги" не накрылись. Начни с БП, вздувшиеся кондёры однозначно на замену, ну и полупроводники проверь. Микруху тоже менять.
bingo590
Постов: 3
А аналог платы возможно найти?
megos
Постов: 1726
Цитата bingo590 (  ) А аналог платы возможно найти понятия не имею, в сервис центрах можно узнать.
djsanya123
Постов: 1072
Проверь диоды в выпрямителе, если накрылись некоторые поменять, заменить кондеры(скорее всего диоды накрылись если вздулись кондеры), заменить микруху. Вот и весь ремонт...к мозгам и прочему там должна быть отдельная ветка по питанию.
drodigy
Постов: 610
Я могу ошибиться, но кажется это сборка на TDA 7293(4)...
bingo590
Постов: 3
Сборка 7265☺️
tygramobile
Постов: 13
С виду домой попало перенапряжение, проверьте остальную технику.
Электролиты( да и другие железячки) обиделись на переменку,потому что сыкономили на диодных мостах при сборке,открывал такой примерно
dmitriisletin
захрипел саб на басы, видимых повреждений нет, подскажите пожалуйста, возможно ли восстановить или где можно достать новый динамик?
