Помогите починить акустику
жорж
Постов: 2
Господа МАСТЕРА. Помогите пожалуйста. нужно колонки клубные починить. нужны пищалки а как называются они не знаю. название колонок и обозначений на рупоре тоже нету.я в электрике 0. кто знает что можно поставить в место старого рупора и пищалок.подскажите пожалуйста.на этих колонках работает только вуфер
s9018
Постов: 199
у них сзади должны быть названия или серийники, посмотри
Goga
Постов: 514
жорж, Обратись к спецам по месту жительства....Так сложно что-то сказать........Какая мощность?...Какое исполнение?...Дизайн?....Где-то так.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата s9018 (  ) у них сзади должны быть названия или серийники, Нет у них сзади ни названия ни серийника. Надо брать головку и идти в магазин. После покупки новой головы советую сделать нормальный фильтр для нее. Как правило в таких АС стоит только конденсатор и больше ни чего , вылетают головки здесь постоянно ,
жорж
Постов: 2
Спасибо,за ответы.
samodelkin121
Постов: 416
жорж, Такой кофигурации динамики вы не найдете.Нужно учесть какая моща идет на колонку(сколько ват качает усилитель), а уж из этого исходить что покупать!!!!И когда купите------- все равно придется врезать в переднюю панель колонки, а старое место где стоял сгоревший динамик "заделывать" а также смотреть какой стоял фильтр на данную головку.Возможно придется менять конденсаторы в корпусе колонки и индуктивность. Если в другой колонке динамик остался целым, повезло, то советую померять сопротивление катушки динамика и потом идти в магазин. Вот вкратце как то так.Все не опишешь...
N-удалён
Постов: 2270
Цитата samodelkin121 (  ) Такой кофигурации динамики вы не найдете Такой конфигурации головок полно . Ставятся они или с рупором или без.
samodelkin121
Постов: 416
nickolay78, А разве на колонке не видно как динамик стоял???? С рупором или без. На фото вроде как колонка с рупором. Да и сам динамик тоже.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата samodelkin121 (  ) А разве на колонке не видно как динамик стоял???? Вы или невнимательно читаете , или читаете через строку, или я не ясно выразился,? Такую головку можно прикрутить и к рупору, и можно поставить без рупора, в автора темы она крепится к рупору. В продаже таких головок полно, ставят такие бошки в концертных дешевых АС Фильтр без каких либо индуктивностей, сопротивлений, стоит в них в основном один кондер . От чего и рекомендовал автору при покупке новой головы сделать нормальный фильтр для нее .
samodelkin121
Постов: 416
nickolay78, Не внимательно
