Мощность АС
Rifma
Постов: 92
Этот вопрос "мучил" меня еще в детстве и только сейчас я созрел на тему. Вот смотрите. у меня колонки sven sps-608 по 5Вт http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=936900&hid=91107 А вот другие колонки - sps-699 по 18Вт http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=936903&hid=91107 Если открыть те и другие - там стоят совершенно одинаковые по диаметру и внешнему виду динамики - я открывал свои и сравнил с фото sps-699 а также хар-ки. Хар-ки колонок одинаковы за исключением того что одни более чем в 3 раза мощнее других, но в чем прикол? Будут ли те играть громче или лучше по тембру? нет, ибо диффузоры одинаковые и если одни диффузоры сотрясти сильнее других - они просто захрипят. Обьясните пожалуйста, что дает в 3 раза большая мощность?
Постов: 7401
Сие тайна великая есть! Существуют разные мощности у динамиков, например:
PMPO (Peak Music Power Output)
- пиковая кратковременная музыкальная мощность, величина, которая означает максимально достижимое пиковое значение сигнала независимо от искажений вообще за минимальный промежуток времени (обычно за 10 mS, но, вообще, не нормировано).
Как следует из описания, параметр еще более виртуальный и бессмысленный в практическом применении. Посоветую эти значения не воспринимать всерьез и на них не ориентироваться. Если вас угораздило покупать аппаратуру с параметрами мощности, указанными только, как PMPO, то единственный совет - послушать самостоятельно и определить, подходит это вам или нет.
DIN 45500
- комплекс общепринятых стандартов IEEE, описывающих различные звукоусилительные характеристики аппаратуры более достоверным образом.
DIN POWER
- значение выдаваемой на реальной нагрузке (для усилителя) или подводимой (к АС) мощности, ограниченной нелинейными искажениями.
Измеряется подачей сигнала с частотой 1 кГц на вход устройства в течение 10 минут. Мощность замеряется при достижении 1 % THD (нелинейных искажений).
Строго говоря, есть и другие виды измерений, например, DIN MUSIC POWER, описывающая мощность уже музыкального сигнала. Обычно указываемая величина DIN music выше, чем приводимая как DIN.
Отечественные стандарты
Номинальная мощность (ГОСТ 23262-88)
- величина искусственная, она оставляет свободу выбора изготовителю. Разработчик волен указать значение номинальной мощности, соответствующее наиболее выгодному значению нелинейных искажений. Обычно указанная мощность подгонялась под требования ГОСТ к классу сложности исполнения при наилучшем сочетании измеряемых характеристик. Указывается как у АС, так и у усилителей.
Иногда это приводило к парадоксам - при искажениях типа "ступенька", возникающих в усилителях класса АВ на малых уровнях громкости, уровень искажений мог снижаться при увеличении выходной мощности сигнала до номинальной. Таким образом достигались рекордные номинальные характеристики в паспортах усилителей, с крайне низким уровнем искажений при высокой номинальной мощности усилителя. Тогда как наивысшая статистическая плотность музыкального сигнала лежит в диапазоне амплитуд 5-15% от максимальной мощности усилителя. Вероятно, поэтому российские усилители заметно проигрывали на слух западным, у которых оптимум искажений мог быть на средних уровнях громкости, тогда как в СССР шла гонка за минимумом гармонических и иногда интермодуляционных искажений любой ценой на одном, номинальном (почти максимальном) уровне мощности.
Паспортная шумовая мощность
- электрическая мощность, ограниченная исключительно тепловыми и механическими повреждениями (например: сползание витков звуковой катушки от перегрева, выгорание проводников в местах перегиба или спайки, обрыв гибких проводов и т.п.) при подведении розового шума через корректирующую цепь в течение 100 часов.
Максимальная кратковременная мощность
- электрическая мощность, которую громкоговорители АС выдерживают без повреждений (проверяется по отсутствию дребезжаний) в течение короткого промежутка времени. В качестве испытательного сигнала используется розовый шум. Сигнал подается на АС в течение 2 сек. Испытания проводятся 60 раз с интервалом в 1 минуту. Данный вид мощности дает возможность судить о кратковременных перегрузках, которые может выдержать громкоговоритель АС в ситуациях, возникающих в процессе эксплуатации.
Максимальная долговременная мощность
- электрическая мощность, которую выдерживают громкоговорители АС без повреждений в течение 1 мин. Испытания повторяют 10 раз с интервалом 2 минуты. Испытательный сигнал тот же.
Максимальная долговременная мощность определяется нарушением тепловой прочности громкоговорителей АС (сползанием витков звуковой катушки и др.).
И что имеют ввиду продавцы - х/з...
Колонщик
Постов: 451
может у обеих динамиков мощьность одинаковая,просто на одной колонке написано номинальная мощьность,а на другой предельная шумовая!!!!Добавлено (13.11.2013, 19:31) --------------------------------------------- немного не успел Maestro, ты первый ответил)))
fraer
Постов: 469
Rifma, сомневаюсь я што там динамики одинаковые, ты их полностю снимал? магниты тоже по размеру одинаковы?
megos
Постов: 1726
Rifma,колонки активные, возможно там просто стоят усилители разной мощности.
fraer
Постов: 469
тупой вобще спор. ты же не разбирал и не смотрел с зади на динамики где какой магнит и где сколько написано ват и какой стоит унч. если по простому то диаметр дифузора ето не показатель мошности, в том што мошнее будет катушка намотана толщей проволокой от сюда он и выдерживает большую нагрузку хотя звук отличатся будет не намного. а может пиар ход на одной написали китайские ваты там где 18, а на другой наши там где 5.
Постов: 7401
Может и пиар. Людям ведь только циферки подавай. Типа ассортимент нагоняют, а по сути - одно и тоже: ТДА2030+динамик на 5 ватт.
Rifma
Постов: 92
Цитата fraer (  ) хотя звук отличатся будет не намного вот в этом-то и вопрос. я считаю, он вообще не будет отличаться ибо 5 Вт достаточно для того чтобы до предела нагрузить такой диффузор. но кажись я понял - колонки по 5Вт - одни из древних и 5Вт - это реальная цифра но когда Sven увидел какие цифры у конкурентов - сразу понял что страшно невыгодно писать правду. и позже у них появились колонки тоже 5Вт но в них только 1 динамик диаметром 76мм а не 100 и 37 как у меня. короче получается щас НА ВСЕХ колонках брехня, не только на китайских.
fraer
Постов: 469
Rifma, так щас везде одна брехня, не только на колонках.
