Излучение и излучатели
| | Сообщение # 131
theand
Постов: 4
Ясн, тогда ещё чё нибудь поразбираю
| | Сообщение # 132
MAXIMUS
Постов: 1378
таак. от нечего делать побаловался с пакостью из поста №112 - взял чашки ферритовые диаметром 30мм и стандартный двухсекционный каркас для них. намотал первичку (коллекторную с базовой) обмотку так как в описании, а вторичку - одну из секций каркаса - до заполнения проводом ПЕЛ 0,1 (витков дохрена) теория такая - увеличив напряжение на ПИ получим высокий уровень УЗ излучения. на практике получилось - на уши давит как и прежде разницы особой не заметил. но интересное дело решил проверить на собачке - вам НЕ советую - МОЯ собака начала на меня бросаться и лаять (чуть не хапнула) радиус действия наблюдал за лаем собаки - метров 25-30.
| | Сообщение # 133
sexzek
Постов: 196
Гаус пушку кто нибудь собирал?
| | Сообщение # 134
MAXIMUS
Постов: 1378
sexzek, поищи по веткам тут где-то обсуждается
| | Сообщение # 137
MrSteel
Постов: 18
Собрал излучатель по схеме http://radioskot.ru/publ/skhema_ulrazvukovogo_otpugivatelja/1-1-0-108
Добавлено (26.03.2012, 18:40) --------------------------------------------- Работает, но не так как положено. Звук приближен к ультразвуку. Напоминает высокочастотный писк. На за пределы 20 000 герц не уходит. Что нужно сделать, для того, чтобы повысить частоту? Уменьшить емкости?
Добавлено (26.03.2012, 18:45) --------------------------------------------- Или же звук будет выше 20 кГерц только при подключении усилителя?
| | Сообщение # 138
MAXIMUS
Постов: 1378
ну кто уже реально обкатанную на собачках схему имеет ? Мне как раз заказали)))
| | Сообщение # 139
aka
Постов: 3090
MAXIMUS, я! и даже пробовал на псах !
| | Сообщение # 140
aka
Постов: 3090
