Пульт от ВВК MA-850S
king7815
Постов: 5
Добрый день сразу хочу извинится если создал тему не там у меня сдох пульт управления для ВВК можно ли переделать чтоб работал без пульта если можно то как заранее благодарен с уважением андрей
Колонщик
Постов: 451
приветствую на форуме,схемку желательно сюда,нет нечего не во3можного)
Постов: 5015
king7815, если ничего в схематике не понимаешь - то восстановить такое устройство тебе будет нереально. максимум что что можешь сделать это проверить батарейки и состояние их контактов.
king7815
Постов: 5
лет 15 назад учился на радиомантажника постараюсь вспомнитьДобавлено (10.09.2013, 12:09) --------------------------------------------- самого пульта нет после того как сдох был утерян при переезде
Постов: 5015
Цитата (king7815) самого пульта нет и что требуется? сходить купить пульт в магазине? изготовить его не реально же.
king7815
Постов: 5
пульт надо заказывать через москву и будет это стоить больше штуки проще новую систему купить я же написал как можно переделать чтоб можно было хоть включит саму систему
Постов: 7401
king7815, вот потому и не покупал себе для ПК Микролаб с7, так как у него регулировки только через пульт. Сели батарейки - и всё! При включении громкость автоматически выставляется на средний уровень, что бывает слишком громко, поэтому вечером, при спящих в соседней комнате, лучше сначала включить колонки, убавить звук, а потом включать фильм.
Можно открыть схему и попробовать напрямую подать сигналы на входы усилителей. Уже так делал.
П.С. Прикольнул один отзыв о ВВК MA-850S: Эти колонки подойдут нетребовательному пользователю, который всю жизнь просидел за компом с колонками Genius за 300 рублей и был ими вполне доволен. На таких не услышишь разницу между лицензионным CD и mp3 файлом 128 кбит/сек. Для людей, которые хоть раз слышали, например, Davis Acoustics это надругательство над звуком.
Постов: 5015
Цитата (king7815) пульт надо заказывать через москву и в чем проблема? закажи из китая, много мест - не пойму что вы все боитесь заказывать? то ли лень то л мания и боязни все какие то - я половину товаров откуда то заказываю - порой дешевле в разы чем с города своего....просто так тут ничего не сделать -надо пошевелится -поискать - а если надумаешь переделывать - то понадобится- инструмент, материалы, приборы -вникать в схемы.
king7815
Постов: 5
всем спасибо за участие в моей проблеме redmoon сайтики сбрось где уже заказывал
Постов: 5015
king7815, ЕСТЬ тема на форуме, ну и далансер еще можешь попробывать.
