Портативная колонка для мобильных телефонов
zil92
Постов: 225
Всем привет. Друг обратился с просьбой исправить проблему связанную с питанием на этой колонке, проблема в том что когда делается звук громче то колонка будто отключается от нагрузки на динамики...
светодиодная лампочка которая стоит посередине при низких частотах начинает гаснуть ну соответственно при сильном воздействие этих самых частот путем прибавки звука выключают ее и телефон начинает уже со своих проигрывать. в чем может быть проблема? может кондер какой нибудь воткнкуть ?
zil92, Питание от чего.Не знаю как в этой,но в большинстве таких девайсов внутри стоит акумулятор.Если акум дохнет,то при недостаточной мощности блока питания будет подобная проблема
zil92
Постов: 225
Ксюня, чет забыл дописать что питается от 3х пальчиковых батареек тип ааа ну средненькие такие для пультов но раньше проблем с этим не было недавно началось
zil92, Вскрой ее.Запусти и смотри питание на контролере(для начала проверь питание на батарейках под нагрузкой).Если прыгает,значит в этом проблема.И еще вопрос.Флешку другую пробовали ставить.Бывает что флешка очень сильно садит напругу когда в ней очень много битых ячеек памяти
zil92
Постов: 225
Ксюня, ну в нее не вставляется флешка у нее только 3.5 вывод. там скорей всего небольшой контроллер усиления стоит если вообще стоит ... питание на батарейках стабильное идет бывало что новые только ставил но через какое то не продолжительное время на одной из батареек просто напряжение падало и вот такая фигня и начиналась ...
А,это просто активная колонка.Я подумал что с проигрывателем флешек.Все равно вскрывать надо.Проверить микросхему.Пощупать ее,не греется ли.Проверить на ней питание.Замерить надо ток потребления.Может там чтото коротит,и забирает на себя ток.
anton1970
Постов: 3
включи вместо батареек внешний БП на 1А, 5В
zil92
Постов: 225
Ксюня, вот вот за счет кз я подумывал тоже ... хорошо посмотрю открою ацетоном протру видно будет что не так ... anton1970, там и внешнего нету там тупо от батареек она работает зарядки ничего нет ...
Электродыч
Постов: 3755
zil92, а может просто идет перегруз по входу и защита срабатывает(если она там конечно есть,хотя вроде NOKIA написано-по идее должна быть).
Постов: 7401
Батарейки хоть свежие, а то вон купил по доллару штука 3 пальчиковые VARTA, так они машинку с моторчиком еле тянут. Лучше бы просто литий-ионник туда поставил!
