Ресивер Marantz NR1603
Постов: 7401
РЕСИВЕР С USB И ИНТЕРНЕТ-РАДИО
Надумал покупать для подключения к новому телевизору ресивер 7.1 Marantz NR1603. Конечно можно обойтись и моими многочисленными ламповыми усилками, но захотелось сравнить звучание с настоящей фирмОй
Характеристики: звук 7.1-канальный, 50 Вт на канал; Встроенные функции AirPlay и DLNA; Встроенные потоковые приложения для Pandora, Sirius/XM, Flickr; Гнездо Ethernet; Повышающее преобразование для аналогового видеосигнала; Два компонентных видео входа; Возможность мощного выхода для второй зоны; Входной порт USB на передней панели, совместимый с iPhone/iPod; Возможность управления через приложение для iPhone. Количество каналов: 7 Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000Гц Динамическая мощность 6 Ом: 60 Вт Динамическая мощность 8 Ом: 50 Вт Потоковое воспроизведение медиа-файлов из локальной сети: Поддержка 3D: Ethernet радио: Поддержка аудио формата FLAC: Подключение Оптический вход: 1 Коаксиальный вход: 1 Аналоговый вход: 3 Интерфейс USB: Воспроизведение аудио файлов: MP3,WMA Разъём RJ45 Ethernet: Порт для Bluetooth адаптера: Apple AirPlay: USB подключение iPod/ iPhone: Потоковая передача по DLNA: Разъёмы HDMI: 7 Компонентные: 3 HDMI вход: 6 HDMI выход: 1 Компонентный вход: 2 Компонентный выход: 1 Управляющие терминалы Тригеры: Вес и габариты Ширина: 440 мм,Высота: 105 мм, Глубина : 367 мм Вес: 8.3 кг
Спецификация 3D AV-ресивер 7.1 Marantz NR1603: Аудио секция: 3D AV-ресивер 7.1 Marantz NR1603 Мощность (8 Ом) 50 В (20 гц – 20 кгц, 0.08% THD, ) x7 Отношение сигнал/шум 98 дб Частотный диапазон (Analog In) 10 Гц - 100кГц (+/-3Дб) Частотный диапазон (Dig In) Тюнер: 3D AV-ресивер 7.1 Marantz NR-1603 Частотный диапазон 87.5 - 107.9МГц Отношение сигнал/шум (Mono/Stereo) 70/67 Дб Частотный диапазон 520 – 1710 кГц Отношение сигнал/шум. Секция видео: 3D AV-ресивер 7.1 Marantz NR1603 Видео диапазон (Component) 5 Гц - 60МГц (+0, -3Дб) Видео диапазон (Composit, S-Video) 5 Гц - 10МГц (+1, -3Дб).
Закажу сегодня в интернете, а как придёт - поюзаю и сделаю обзор.
Постов: 7401
Заказал в инет магазе GB.UA - там он стоил на 100уе дешевле, чем у других. На вопрос "почему" ответили - мы их завозим, первоисточник, а остальные у нас и берут. Магазин действительно недорогой. Перевёл деньги на карту приватбанка через Приват24 - обещали на следующей неделе через Новую почту подогнать.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Maestro) карту приватбанка через Приват24 - обещали на следующей неделе через Новую почту подогнать. Так у тебя же в профиле Москва, или это для конспирации Я сталкивался с маранцами обычными , то есть два канала или один где то 85-87 годов выпуска . Стоящая вещь .
Постов: 7401
Почему "Ы"? Чтоб никто не догадался.
Особенно впечатлила возможность слушать инет радио через него напрямую и подключать USB флэшки и винты!
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Maestro) Особенно впечатлила возможность.......... Да , сказал бы кто такое лет 7 назад
Постов: 7401
Купил этот кабель, подключил. Появилось экранное меню ресивера на ТВ, и даже медиаплеер, когда воспроизводит ресивер с флэшки. Звучание бесподобное - настройки произведены автокалибровкой по тестовому микрофону. Но звук с ТВ не проходит - в чём дело?. Буду рыть в гугле...
Alex1
Постов: 1717
Добротный усилитель, что сказать! А акустика какая используется, родная ТВ-шная или выносная 3D аудиосистема?
Постов: 7401
Две 100 ваттные колонки PJ. Со звуком разобрался - надо было в настройках телека активировать опцию ARC (передача звука по каналу HDMI). Но теперь с инетом проблема. У ресивера есть свой МАС адрес, как его подружить с тем, что усстановлен у провайдера?
Alex1
Постов: 1717
Maestro, если раздача происходит через роутер/маршрутизатор или компьютер-не проблема.
