Странные дела с колонками Микролаб 5.1
JokerX
Постов: 14
недавно включил колонки, и через некоторое время с ними стало происходить что то странное... минут через 10-15 после прослушивания музыки, импульсами начинает менятся громкость, т.е какое то время играют на одной громкости а потом то заорут раза в 2 громче на мгновение, то звук пропадет... у меян микролаб 5.1, думаю дело в сабе, но что именно не могу понять, думал из за перегрева, но даже при тихом прослушивании громкость прыгает, на всякий случай прилепил на радиатор кулер, не помагло... подскажите что может быть... и как это исправить... сами динамики еще в очень хорошем состоянии, не хотелось бы менять...заранее благодарен
megos
Постов: 1726
JokerX, бывает из-за плохого контакта в переменных резах, а по хорошему разобрать надо, кондёры проверить, высыхают гады.
JokerX
Постов: 14
спаисбо, теперь хоть есть над чем поработать) если будут вопросы ее напишу) спасибо за ответ
megos
Постов: 1726
JokerX, да не за что вроде, если что, обращайтесь ещё
JokerX
Постов: 14
по вашему совету решил посмотреть состояние конденсаторов и при необходимости заменить, открутил заднюю крышку саба, посмотрел маркировку конденсаторов... на всякий случай покрутил проводок, идущий от усилка к плате, закрутил саб и поставил на место... с утра решил послушать музыку, и за 2 часа колонки изменили громкость всего 2-3 раза, хотя обычно они без передышки этим занимаются... может дело все таки в плохом контакте усилка...
megos
Постов: 1726
Цитата (JokerX) идущий от усилка к плате от платы усилка к блоку питания? Или от регуляторов к плате усилка? Попробуй регулятор громкости почистить, или заменить.
N-удалён
Постов: 2270
Это клуб экстрасенсов ??? Что можно советовать зная только что у тебя микролаб 5.1 и он теряет иногда громкость . Советчики блин ....
megos
Постов: 1726
Цитата (nickolay78) Что можно советовать можно советовать проверить контакт в переменном резе, поскольку чаще всего шорох, пропадание и скачки звука связаны с ним. Схема и фото по-моему для этого не обязательны.
JokerX
Постов: 14
если будет проще то Microlab M-860, за исключением того, что у меня нет пульта ду, но суть не в том какой они модели, а из за чего может буть пульсация звука... а проводок я подергал идущий и от блока питания к общей плате, и от самого усилителя к основоной плате, у меня он не только впаян в саму плату, но еще и двумя штекерами к плате крепится, друг посоветовал пройтись по всем контактам, проверить на наличие окисления...
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (megos) можно советовать проверить контакт в переменном резе, поскольку чаще всего шорох, пропадание и скачки звука связаны с ним. А если падения громкости связано с неисправной МС , или питанием этой МС ??? А может у него регулировка громкости формируется еще в проце или может быть у него серьезный аппарат с декодером 5,1 . А то получается что у меня есть жигули но плохо заводятся , а вчера заводилось но хорошо , что может быть ..... Microlab M-860 за исключением того, что у меня нет пульта ду эти модели есть с пультом на ИК лучах и на шнурке . Какая именно у тебя модель ??? Где производится регулировка громкости и что регулируется еще по мимо звука ???
